Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
Бронислав писал(а):а почему тока на горячем и на холостых?
потому что это ваз.
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
на оборотах ты просто не слышишь
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
Но до 95 град. на ХХ тишина! Как тока прогреется то начинает стучать в такт клапанов в районе 4-го цилиндра. Выжимаешь сцепу, стук пропадает. Может в механизме ГРМ всё уже разболталось? Без нагрузки не стучит, а даёшь нагрузку (подсоединяешь ему КПП) начинают давать знать о себе зазоры?
lisssor
Авто: ваз 21124
это стучит подшипник первичного вала в кпп попробуй залить масло чуть выше уровня в коробке
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
lisssor писал(а):это стучит подшипник первичного вала в кпп попробуй залить масло чуть выше уровня в коробке
Ок. Попробую. Если стук пропадёт ,то разбирать и менять подшипник не нужно будет? Раньше масло было выше метки на щупе, но в последнее время стало меньше. Нашёл мокроту на правом приводном валу, похоже сальник пропускать стал-менять надо, а времени нет. Какое масло надо заливать в коробку? (Я второй хозяин и что там залито не в курсе. Поэтому долить не получится, придётся полностью менять. Хотя стуки стали слышны ещё когда уровень масла в коробке нормальный был. Проверял зазоры в клапанах-норма. Есть осевой люфт распредвала.
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
А можно ли самому поменять подшипник первичного вала в коробке? Или это гемор по допускам посадкам и какой нужен для этого инструмент?
lisssor
Авто: ваз 21124
лучше отдать сделать в сервисе гемора гораздо меньше но не факт что стук пропадёт может появиться и гул в коробке
Бронислав
Авто: ВАЗ 2111
lisssor писал(а):но не факт что стук пропадёт может появиться и гул в коробке
Ты меня обрадовал
