Выстрелы в карбюраторе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Выстрелы в карбюраторе вывод темы на печать
frog
Сообщение Добавлено: 09 Января 2004 21:53
Из-за чего при нажатии педали "в пол" идет выстрел в карбюратор?
Какие могут быть причины кроме карба?
frog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sergocompanecky
Авто: 21101-2006 Я7.2
Сообщение Добавлено: 10 Января 2004 12:13
Выставь зажигание. Выстрелы в карбе - это, по моему, раннее...
sergocompanecky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
q
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 10:19
У тебя же контактное зажигание? На сколько помню. Стоит контактам уделить внимание. Возможно что уже кирдык им Smile В общем виновато только зажигание.
q сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Владимирович
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 12:10
Выстрелы в карбюраторе могут возникнуть как при раннем зажигании, так и при неправильно отрегулированных зазорах в приводе клапанов, а то и при прогаре клапана или неплотном его прилегании к седлу. Устраняется ремонтом головки блока (шлифовкой клапанов, сёдел, притиркой, заменой направляющих и т.д.).
Удачи и везенья!
Александр Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 12:13
Это не просто раннее зажигание, оно супер-раннее! При просто раннем будут постоянно звенеть пальцы даже при слабом нажатии на газ, а тут... Или трамблёр выкручен до упора или УОЗ по меткам выставлялся плюс минус пол-оборота..
realist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 12:53
Про супер-ранне согласен, но не надо путать звон пальцев и детонационные стуки! При раннем зажигании мы слышим именно их! 8-)
Удачи и везенья!
