Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
VEL писал(а):salgal писал(а):Может резина шипованная,да на одной стороне шипы по вылетали.(полностью.)
Под постоянной нагрузкой и накатом едет ровно, шины не причем. Кстати, когда утром ехал на работу, выбрал ровную дорогу и поэкспериментировал с нажатием на газ. Заметил интересную особенность, когда ускоряешься, машину чуть-чуть, еле заметно уводит вправо, бросаешь газ, возвращается левее,
при этом руль держал строго прямо. Что за хрень, непонятно... Предвидя вопросы, сообщаю, машина в аварии не бывала, ямы не ловил.
При снятой гранате ступица ни каких подозрений не вызвала?(ну там люфт например черезмерный)Просто был аналогичный случай только с самарой,но разницы нет никакой,так вот пока не поменяли ступичный-наблюдалось похожее явление(при резком разгоне)
VEL
Авто: Веста седан 2016г.
Vladzero писал(а):При снятой гранате ступица ни каких подозрений не вызвала?(ну там люфт например черезмерный)Просто был аналогичный случай только с самарой,но разницы нет никакой,так вот пока не поменяли ступичный-наблюдалось похожее явление(при резком разгоне)
На люфт ступицу не проверял, не было нужды, так до смены шруса (два часа назад) все было нормально.
Vladzero
VEL писал(а):Vladzero писал(а):При снятой гранате ступица ни каких подозрений не вызвала?(ну там люфт например черезмерный)Просто был аналогичный случай только с самарой,но разницы нет никакой,так вот пока не поменяли ступичный-наблюдалось похожее явление(при резком разгоне)
Не знаю как это явление обьяснить тебе на практике,но в теории звучит примерно так:после замены ШРУСа и повторной затяжки ступичного (по причине механической выработки и естественного износа с потерей работоспособной геометрии) данный узел был перетянут...а вообще колёса вывешивал? с одинаковым усилием крутятся? Вот на той машине только так допёрли до истины,на стороне с новой гранатой колесо крутилось туговато.
VEL
ОК, покручу. Но если предположить, что на левой стороне с новой гранатой колесо крутится туговато, то вести по идее должно быть влево?
salgal
Авто: Ваз 21102 . Kia Sportage. Nissan Expert . .Mitsubishi Lancer седан VII 1.3 Ниссан Альмера 1.5. II Хатчбек
VEL писал(а):ОК, покручу. Но если предположить, что на левой стороне с новой гранатой колесо крутится туговато, то вести по идее должно быть влево?
Как раз наооборот если с новой левой гранатой крутиться легче чем со старыми(предположим внутренней или наружней правой -одна из которых подклинивает во время нагрузки скорее внутренняя ,или просто нет уже смазки)-так и тянет в право.Наверняка это фигня,-дело в чем -то другом-.....если это считать причиной,то гранаты практически должны тормозить под нагрузкой(справа)и должны были уже развалилиться,ерунда это, у двигателя хватет мощности равномерно раскручивать валы.
VEL
Вообщем поменял ранее поставленный ГЛО на заводской (немного б/у). Совсем другое дело, едет прямо, никуда не ведет. Вывод - ответственную деталь лучше брать б/у, но родную, чем новую неизвестного качества.
Vladzero
VEL писал(а):Вообщем поменял ранее поставленный ГЛО на заводской (немного б/у). Совсем другое дело, едет прямо, никуда не ведет. Вывод - ответственную деталь лучше брать б/у, но родную, чем новую неизвестного качества.
С ЧЕМ ТЕБЯ И ПОЗДРАВЛЯЮ.УДАЧИ.
Vahan
Авто: Vaz 21102, 2004г.в. цвет-кварц
У меня тоже сразу после установки нового наружного левого Шруса машину все время вело в бок направо.....никто не смог установить отчего так. Так проездил около 1-го месяца, за это время появился хруст в правой стороне, поставили новый правый Шрус и машину перестало вести на право в бок. Наверное так бывает, когда один Шрус новый а другой (обе наружные) доживает концы.
