Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
после замены сцепления в коробке появился монотонный цокающий звук, на нейтрале. Нажимаю на сцепление, звук пропадает. При небольшом перемещении рычага переключения передач в направлении 4 передачи звук тоже пропадает.
Подскажите, что это и как с этим бороться.
Сергио
Масло на другое не менял?
Naydanow писал(а):Нажимаю на сцепление, звук пропадает.
А отпускаешь, звук возвращается или нет?
п.с. у самого так, педаль нажимаешь-отпускаешь, звук уходит...
Naydanow
Авто: ВАЗ-21113
В том то и дело что звук возвращается.
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
и у меня тоже самое после очередной замены сцепления началось. У тром машину заводишь, и минуты через 2-3 начинает цокать на нейтрале. После получаса езды пропадает вовсе. Подшипник пер. вала?
