Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Миxaил писал(а):Я во всех этих нюансах с надписями не особо разбираюсь.
А там разбираться и не нужно. Надо сравнить качество исполнения корпуса и надписей и сделать выводы - левак или нормальная.
Я на верхней фотке выложил изображение 100% оригинальной бошевской катушки.
al08
Как определить поддельную катушку.
Под кожухом у оригинала виден пластмассовый корпус. У подделки – металлическая оболочка.На подделке отсутствует обозначение высокого напряжения (молния) рядом с крепежной буксой.На штекере оригинала шрифт выполнен более четко, поверхность штекера лучше обработана.Номер завода на оригинале обведен овалом.Шрифт на поверхность оригинала наносится термическим способом (лазером) и поэтому на концах букв/ цифр видны проплавления материала. На подделке шрифт нанесен штампом, проплавления материала отсутствуют.На резиновом наконечнике подделки отсутствует дата изготовления, номер типа изделия и логотип фирмы «Бош».Крайние витки контактной пружины оригинала более плотно навиты.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
так какое должно быть сопротивление между 1-2 контактами?
у меня показывало на машине 1.3 мом, а теперь в руках держу показывает 1ом )))
Gennadiy K
Vermilion писал(а):так какое должно быть сопротивление между 1-2 контактами?
Бесконечность, это разные, не связанные никаким образом контакты.
Vermilion писал(а):показывает 1ом )))
Может случайно коснулся щупом третьего контакта? Или пробой между высокой и низкой стороной катушки.
Сопротивление никак не нормируется, прозвонка практически ничего не даёт.
