Evo15
Авто: продан
lexikon
тогда по автоклубам (ваз) ищи))не знаю как у вас,но у нас занимаются таким клубни,дешевле рыночных цен+удобнее)
я ставил с калины,очень хорошие....по цене не сильно дорого
Vitalych
Авто: 210930i
Поставил трехкамерные уплотнители на одну дверь. Стало - либо закрывать с сильным хлопком, либо двигать замок, тогда дверка выступает. Предпочитаю хлопать
kurtyak
Откуда: до 25 февраля 2010 года Украина, после - Окраина
Авто: ВАЗ 210994-20, 1,6i, 8 клап., 2008 г.в., ЭБУ - Январь 7.2; Прошивка - I204DO57; Евро-2; салон - 2115, БК - Multitronics X140
Заразился! Поменял все 4 уплотнителя от 10 (стояли родные) на 3-х камерные восьмые. Впечатление супер! Двери немного туже закрываются.
Заметил дополнительный эффект. Уже полгода борюсь с влагой под ковриками как с пассажирской так и с водительской стороны, думал конденсат, так как все возможные щели проверил и заделал. Поменял уплотнители, и уже 4 дня, несмотря на сильный дождь, сухо!!!
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Vitalych писал(а):Поставил трехкамерные уплотнители на одну дверь. Стало - либо закрывать с сильным хлопком, либо двигать замок, тогда дверка выступает. Предпочитаю хлопать
Это ненадолго, потом при хлопке, если замки еще противошумные, будет звук герметичности,помажь еще силиконовой смазкой,со временем уплотнитель мягче станет....
kurtyak
Вопрос. Нужно ли перед установкой использовать какие либо клеи или силикон? Я садил на обработаную мовилем поверхность. Правильно ли это?
kurtyak писал(а):Вопрос. Нужно ли перед установкой использовать какие либо клеи или силикон?
А снимать как потом...??? Затрахаешься очищать от клея или силикона...
kurtyak
Спасибо большое! На заводских изображениях написано что наносится мастика.
