Moryak
Авто: ВАЗ 21093 карб.
Вечер добрый!
у меня стоит стартер БАТЭ.
а проблема в следующем. полез я в него потому что машина заводилась а стартер продолжал работать.
думал сначала втягиваюшее. оно оказалось рабочее. мне посоветовали поменять бендикс.
так вот поменял я бендикс. поставил стартер.
и пипец. стартер еле еле крутит , но если получилось чуть крутануть то машина заводится.
аккумулятор заряжал полностью. результата нет.такое ощущение что что то мешает вращению стартера. и мне кажется есть просадка напруги
а раньше он маслал будь здоров
помогите разобраться. может что то не так собрал
заранее огромное спасибо
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
разбери посмотри нет ли следов трения внутри. обрати внимание на щетки. не зависают ли?
Moryak
разобрал его. есть следы трнению только на одном магните внутри.
а как проверить не зависают ли щетки
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Втулка в картере на месте?
Moryak
Moryak
вообщем собрал его обратно, кручу от руки где то заедает зараза
Andrew White
Авто: FM4
Moryak писал(а):стартер БАТЭ
Все сходятся на одном замена на КЗАТЭ.
Я поменял на 112 после того как не смог завестись в 150 км от города выезжая из деревни. Ну его нафиг такие приключения. Стартер должен быть исправен и надежен на 100%.
Вот кстати тут баянили
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202453&start=0
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Moryak
Надо было всё смазать. Когда сразу не отпускает, это нету смазки в бендексе. За зиму много таких перебирали. У всех проблема в том, что там сухо было. Всё промыли, набили смазки, и всё ок крутит.
На снятом стартере нельзя узнать задевает там что или нет. У него только один подшипник. Сзади. Передний стоит в картере сцепления. Подшипник это втулка металлокерамическая. Если она износилась, то её менять надо
Moryak
докладываю.
вероятнее мой косяк был в сборе стартера.а именно при соединении двух половин стартера я вместо того чтобы уплотнительную резинку сунуть как бы внутрь одел ее на стыке двух половинок. тем самым половины были соединены не плотно, вероятнее всего был люфт. вообщем убрал я эту резинку внутрь и стартер начал маслать нормально.
Ребята всем огромное спасибо за помощь.
Надеюсь эта тема поможет таким чайникам как я )
