MagicNew
Имеется ВАЗ-21093i. Требуется подключить БК-12V15. Инструкция к БК мягко говоря нечитабельна. Ни рисунков ни схем. Короче ничего кроме одной таблици, в которой непонятны следующие пункты:
Синий провод жгута проводов БК -- к датчику скорости (контакт 9 ЭБУ).
Коричневый -- к колодке диагностики (см. ИЭ на автомобиль).
Розовый -- к датчику расхода топлива (контакт 32 ЭБУ).
Не знаю как для Вас но для меня данная инструкция непонятна. Вопрос тем кто имел опыт подключения сего девайса - научите как поставить!
В иструкции по другим БК все насмного доступней и наглядней - подключается кабель данных компьютера в гнездо ?М? колодки диагностики и в принципе все. По БК-12 я так понимаю - коричневый провод должен подходить к разъему ?М? колодки диагностики (или не так?) Хотя в штатный 4х контактный разъем торпеды для подключения компа приходит какой то коричневый провод - может их надо соединять? Далее откуда брать контакты 9 и 32 ЭБУ? - количество контактов в разъеме диагностики только 12 а в колодке иммобилайзера - 20. или тут надо лезть к самому контроллеру и там доставать контакты?
Help...
Макс39
надо лезть к ЭБУ или эти провода вылавливать в более удобных местах.
