Генератор не заряжает аккумулятор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор не заряжает аккумулятор вывод темы на печать
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 15:52
Машине 2 меяца. Заряжаю обычной зарядкой аккум, БК показывает 14.4. Дня за 2 аккум садится. Сегодня снова сел. Подзарядил минут 15 для того чтобы машину завести. Мерю мультиметром на заведенной машине - 12.4- 12.3-12.2-12.1......11.40. Глушу двигатель, больше не заводится. Вчера вечером как начал садиться, домой приехал без фар. Пришлось выключить даже габариты - глох двигатель. Сигналка, ЭСП, мафон подключены через отдельный провод. Предохранители везде стоят, все целые
23rus_2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:23
Регулятор напряжения, диодный мост, обмотки. сам с этим столкнулся) в субботу) в итоге поменял диодный мост:) Советую снимать гену на яме, но для начала можно РР поменять.
http://www.myautotun.ru/remont/remont-vaz/klass/generator/ тут все подробно расписанно
Gastello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:12
посмотрел по нету - все говорят РР. Где его найти нигде не написано. Щетки нашел - целые
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:15
когда ключ поворачиваешь загорается лампочка аккамулятора на панеле приборов???и при работе стрелка вольтмометра в какой части шкалы?
AJ_REX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 19:50
панель снята - сигналку подключал. генератор 372.3701. нашел в нете этот генератор, сделал для себя открытие - регулятор напряжения с щетками находится)) А я думал это диодный мост и поставил на место. Магазин закрыт уже, завтра утром смотаюсь куплю. Ирегулятор напряжения трехуровневый
AJ_REX
Авто: ВАЗ 21074i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 08:34
Без панели по моему не происходит возбуждение генератора(если классика инжекторная),т.к. оно идёт через лампочку находящуюся как раз в панеле приборов supercool вроде так
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 09:00
23rus_2
Вот про генератор и поиск неисправностей. http://www.chipmaster.ru/articles/generator.htm#1#1
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр45
Авто: ВАЗ-2106 2002г.в. 1600 см3 (БСЗ)
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:03
Helg-001 писал(а):
23rus_2
По этой ссылке переднеприводного семейства про генератор
Александр45 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:23
По этой ссылке, генератор 37.3701, так называемый «восьмерочный», который года с 96 ставится на карбюраторные классические модели ВАЗа (по крайней мере, на 05 и 07 и Ниву). Сейчас на инжекторную классику идет аналогичный г енератор увеличенной мощности, но конструктивно все осталось прежним. Ну и, разумеется, на переднеприводное семейство (карбюраторные модели), этот генератор также ставился.
Александр45
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:29
Довольно странно на ВАЗ-2106 97 г.в. у брата стоит Г-221,и у меня ВАЗ-2106 2002 г.в. тоже стоит Г-221.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:34
Потому я и не включил в список 2106…
А по теме
23rus_2 писал(а):
генератор 372.3701
соответственно и ссылку дал подходящую.
Александр45
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 10:53
Ой извините невнимателен был
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 12:51
Осталось добавить, что проблемы начались после установки сигнализации, да? Smile
Все верно написали - при неисправном мосте возбуждение идет через лампочку на приборке (и можно ездить неограниченно долго), а если приборку снять, то генератор умер.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 13:56
Не совсем так, лампочка обеспечивает только начальное возбуждение, при неисправном диодном мосту, независимо от наличия или отсутствия лампочки, зарядки все равно не будет, так как ток возбуждения для нормальной работы генератора может достигать 5 ампер, а через лампочку можно получить не более 0,3 ампера, что явно мало (вспомним, что лампочка должна гореть при неисправном генераторе). А снятый щиток может сказаться тем (при исправном генераторе), что генератор не запустится (не даст зарядку), пока обороты двигателя не достигнут примерно 3000, при этих оборотах, за счет остаточного магнетизма в железе ротора, проявится эффект самсовозбуждения и генератор начинает работать.
Bublic
Авто: "четыре" 60 тыс.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 14:33
Поставь панель на место, не забудь подключить все колодки. Ваозбуждение не идет на гену, поэтому аккум и садится!
Bublic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 22:45
поставил)) работает)) да не в сигралке собсно дело. тахометр еще не закончил
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 22:56
Лампочка гаснет после запуска двигателя или продолжает гореть?
23rus_2
Авто: 2107 -> 2105i
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 23:03
гаснет. ....наверное. главное работает и заряжает аккум. у меня лампочки теперь в тахометре. я больше за его показаниями наблюдаю. неделю уже подгоняю показания его под показания БК
