Задние колодки развалились...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Задние колодки развалились... вывод темы на печать
Mavron
Авто: ВАЗ 111760 2012г.в. / ВАЗ 21093 карб 2001 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:09
Сегодня по пути на работу появились ужасные стуки и рывки при торможеннии. Точнее тормозить то стало уже не совсем возможно. Еле доехал с включенными габаритами до работы. Снял барабан и из него выскочили 2 отвалившиеся накладки.
Вопрос: можно ли доехать без этих накладок? Неспехом до места ремонта. на месте не хочется ремонтировать, да и под рукой может чего не оказаться + идет неприятный дождь...
Колодки купил HOLA - 412р
Mavron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:28
Если барабаны ещё хочется поменять, то можно.
Колодки-то уже есть. Лучше и поменять на месте. Там делов-то...
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 17:50
DidJ писал(а):
Там делов-то...
А ручник ослабить...??? Колесо не оденет... Думаю, можно трос ручника не цеплять в барабане, шоб до ямы доехать... Но я так не делал... Smile
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
BPSNSK
Авто: Чтобы спасти Россию, нужно сжечь Москву!
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:27
Разлетятся поршня из тормозного цилиндра при первой же попытке торможения. Это если без колодок ехать hehe
BPSNSK сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 18:41
BPSNSK
меняй на месте, там делов на 5 минут
nedvik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 15 Марта 2011 22:27
+1 только хотел написать сморю уже есть такое.
барабаны снял колодки снял новые как я понял уже есть, так в чем проблема? ставь сразу.
Andrew White
Авто: FM4
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 01:37
Я катался пару дней на отлетевших накладках...
Тормозные цилиндры не вылетают.
Тормозов на данном колесе тупо нет. Ни от ручника, ни от педали. Проверял, когда пытался понять причину шума.
Проблема встает в другом. Если снял барабан его. Уже не соберешь с накладками обратно. Либо без них(что полной ппц ехать точно нельзя и цилиндры могут выскочить и барабаны похерить), либо с новыми колодками в сборе.
"Эксплуатация иномарки после LADA" звучит как "Жизнь после тяжелых наркотиков"
Andrew White сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
