slot21124
Авто: ВАЗ 2106 1984г(охра золотистая)>ВАЗ 21124 2005г(франкония)
проблема такая-на маленькой скорости при повороте на пол оборота рулевого колеса начинает дергать руль, да с такой силой, что аж руки выбивает( но это не всегда, появляется периодически. и на трассе, начинаешь поворачивать слегка руль тоже подалбливает(диски кривоваты, но не на столко чтобы так руль долбить) на скорости около 60-70 изредка начинает подпрыгивать морда, как будто по стиральной доске едешь((( я уже не знаю что смотреть даже. визуально все впорядке. лопнул пыльник на рейке, на правой гранате. и слегка кривоват привод( правый) может ли это как нибудь влиять на это??? ГУРа нет
Vladzero
Авто: 21120 "Silver Bullet" 2003
slot21124 писал(а):проблема такая-на маленькой скорости при повороте на пол оборота рулевого колеса начинает дергать руль, да с такой силой, что аж руки выбивает( но это не всегда, появляется периодически. и на трассе, начинаешь поворачивать слегка руль тоже подалбливает(диски кривоваты, но не на столко чтобы так руль долбить) на скорости около 60-70 изредка начинает подпрыгивать морда, как будто по стиральной доске едешь((( я уже не знаю что смотреть даже. визуально все впорядке. лопнул пыльник на рейке, на правой гранате. и слегка кривоват привод( правый) может ли это как нибудь влиять на это??? ГУРа нет
Сам на свои вопросы и ответил..
1.диски кривоваты(ещё и дисбаланс)
2.лопнул пыльник на рейке(перебрать бы надо)
3.на правой гранате(она и закусывать может)
3.слегка кривоват привод(поменять бы пора)
Чинить ходовку пора,а то руль совсем выпрыгнет из рук.
slot21124
а каким образом граната может закусывать??? из за набившейся в нее грязи???
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Скорей всего граната клинит.
slot21124
поможет почистить её??? или новую покупать???
Vladzero
slot21124 писал(а):поможет почистить её??? или новую покупать???
Не советую экономить на ремонте ходовки-это твоя безопасность и не только.Устраняй выявленные недостатки,в процессе ещё что нибудь вылезет..
slot21124
Vladzero писал(а):поможет почистить её??? или новую покупать???
да это понятное дело. граната не хрустит на поворотах, ничего. смысл её менять тогда???может просто вымыть её можно???
Tom669
Это происходит при неисправной внешней гранате. И всякого рода промывка, смазка как мертвому припарка т.к. граната просто износилась. При дальнейшей езде развалится сепаратор и привод выпадет из гранаты. Так, что только менять если не хочется в скором времени приехать на галстуке. И даже ели вы потратите время на разборку и смазку, граната все равно развалится. Это из собственного опыта.
nestor
Vladzero
slot21124 писал(а):Vladzero писал(а):поможет почистить её??? или новую покупать???
гнилой зуб надо удалять,а не полоскать рот содой...простите за аналогию..
slot21124
то есть то что руль так выбивает из рук-это все дело в гранате???
slot21124
Vladzero писал(а):простите за аналогию..
зато наглядно получилось)
Tom669
slot21124 писал(а):то есть то что руль так выбивает из рук-это все дело в гранате???
Да. Кроилово ведет к попадалову.
slot21124
спасибо большое))). а еще, когда по прямой едешь, подруливаешь, руль как то рывками крутится, как будто рейка перетянута, но там вроде все нормально. что может быть???
Vladzero
slot21124 писал(а):спасибо большое))). а еще, когда по прямой едешь, подруливаешь, руль как то рывками крутится, как будто рейка перетянута, но там вроде все нормально. что может быть???
Цитата: как будто рейка перетянута, но там вроде все нормально
если рейку кусает-там "нормально" быть не может
slot21124
короче замена гранаты и переборка рейки в ближайшее время
Vladzero
Чинить ходовку пора,а то руль совсем выпрыгнет из рук. С ним и останешься..
flex boo
Авто: 21112 продал
внешняя граната. была такаяж фигня - не скрипела, рывки руля. оказалось, был маленький и незаметный разрыв пыльника, при разборке внутри старой гранаты грязь. совет: бери именно автовазовский шрус. к нему в комплекте ничего (пыльника там, хомутов и т.д.) дополнительного не идет, поэтому надо докупать.
У меня так же было, буквально через пару дней накрылась граната. Меняй пока не встал.
