R-V-V
Хочу поменять блок предохранителей под "ножевые"
куда лучше ставить под капот или на старое место в салон ?
и какой блок, тоесть от какой модели лучше брать ?
Ставь в салон, на старое место. Видел в продаже - цена у нас 25 гривен (5 у.е) уже вместе с предохранителями, становится один в один на старое место. Кажись 14 предохранителей, должно хватать на все и нет необходимости в дополнительном блоке, который снизу прицеплен под основным. От чего он - не знаю, возможно от Волги 3110 (там во всяком случае похожий - это точно, а может и специально для классики сделал кто-то.
R-V-V
Подплинтусозаврик писал(а):Ставь в салон, на старое место. Видел в продаже - цена у нас 25 гривен (5 у.е)
Если 25 гривен то я завтра бегу покупать :D
Правда незнаю ставить ли в салон ? терзают меня смутные сомнения...
может лучше под капот ??? оно както в салоне торчит неэстетично.... а с другой стороны под капотом пыль и все такое .....
dezruptor
Авто: Kaptur
R-V-V писал(а):Подплинтусозаврик писал(а):Ставь в салон, на старое место. Видел в продаже - цена у нас 25 гривен (5 у.е)
Ага, и все провода нарастишь и перетянешь под капот?
R-V-V
По моему провода наростить непроблема ......
интересует удобность установки блока под капот, у кого так сделано поделитесь впечатлениями
George 24
Ставь на место штатного блока, ибо блок от 3110 не предназачен для работы в подкапотном пространстве, либо коротнёт либо закисать всё время будет
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Nik_2101
Подплинтусозаврик писал(а):Ставь в салон, на старое место. Видел в продаже - цена у нас 25 гривен (5 у.е) уже вместе с предохранителями, становится один в один на старое место. Кажись 14 предохранителей, должно хватать на все и нет необходимости в дополнительном блоке, который снизу прицеплен под основным. От чего он - не знаю, возможно от Волги 3110 (там во всяком случае похожий - это точно, а может и специально для классики сделал кто-то.
:cool: :cool: :cool: поставил!!! Щастья привалило!! Забыл что такое проблема с предохранителями!
Ставиться на место штатаного!!! Токо 13 штук! От Газельки. Что прийдётся сделать - это спаять 4 перемычки и заизолировать ВСЕ разьёмы старые(которые переставлять будешь) т.к. тама близко торчат, коротить будут, например термоусадочной трубкой. Я еще переставил на самой колодке штыри (тама есть одинарные и двойные под разьёмы- возьмёш в руки поймёшь о чем я) по месту.
R-V-V - Ставь!!! Не пожалеешь!!! Только в кабине т.к. открытые. Иначе блок 07 покупай с ножевыми и переделывай туда ВСЁ с релюшками вместе, ИМХО не стоит того...
FreiDer - ДА!!!
R-V-V
так, наверное сформулирую по другому .....
ставить такой блок как на семерке, под капот или ставить панельку с предохранителями в салон ?
Nik_2101
R-V-V писал(а):так, наверное сформулирую по другому .....
Ты определись что ты хочешь? А то посоветуйте, посмотри что я писал КОНКРЕТНО и определяйся сам!!!!!
xaleksx
R-V-V
Nik_2101 писал(а):Ты определись что ты хочешь? А то посоветуйте, посмотри что я писал КОНКРЕТНО и определяйся сам!!!!!
конкретно интересует насколько удобный блок под капот
насколько я понял там кроме предохранителей еще и управляющие реле стоят ?
проводка в машине старая и наверное я буду ее менять, стоит ли сразу переделывать управляюшие релюшки на более новые и все собрать в одном блоке ?
Nik_2101
R-V-V писал(а):Nik_2101 писал(а):Ты определись что ты хочешь? А то посоветуйте, посмотри что я писал КОНКРЕТНО и определяйся сам!!!!!
Теперь понятно... если есть мыло напиши мне я те вышлю по семерочному блоку картиночки с распиновкой и содержанием - почитаешь поймёшь! Надо?
R-V-V
Nik_2101 писал(а):Теперь понятно... если есть мыло напиши мне я те вышлю по семерочному блоку картиночки с распиновкой и содержанием - почитаешь поймёшь! Надо?
сенькс, скинул тебе в мыло письмо
Nik_2101
R-V-V писал(а):Nik_2101 писал(а):Теперь понятно... если есть мыло напиши мне я те вышлю по семерочному блоку картиночки с распиновкой и содержанием - почитаешь поймёшь! Надо?
Ушло...
Serёga 061
Авто: ВАЗ-2121, 1987 г.
R-V-V писал(а):интересует удобность установки блока под капот, у кого так сделано поделитесь впечатлениями
Это штатный блок от 3110. Ставь на старое место - один в один подходит, я на двух своих машинах ставил. После замены туда лазить надо будет только при выбивании предов, а это не каждый день, поэтому вопрос удобства отпадает.
