металлический стук в районе коробки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> металлический стук в районе коробки вывод темы на печать
dimidrol29
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 1998г карб лагуна
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:49
доброго времени суток!!!раздается металлический звук в районе коробки,когда выжимаешь сцепление то все затихает...может есть какие-то идеи??? Smile
dimidrol29 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:53
dimidrol29
масло в коробке посмотри
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:55
2000 назад менял...да и подтеков нету
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 20:58
у меня было такое, при снятии обнаружил что пружинка соскочила с выжимного и он звенел об лепестки корзины...
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:06
а может быть такое что об защиту задевает???просто сейчас задом отъезжал дак характерный звук раздался...может опора просела или че другое???
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:25
загляни и посмотри, потолкай машину на скорости взад вперёд...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:26
там две опоры, они тогда вообще оторваться должны что-б цепляло nea
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:29
и че должно произойти будет???
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:34
просто когда корзину ремонтировали сказали что полузащита еле держится...после этого на холостом слышался мет звук справа...потом пропал...я думал эт как то связано может быть...)))
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:35
полузащита чего еле держится?
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:36
если имели ввиду полузащиту которая внизу коробки, то посмотри в чём проблема и устрани, сам кожух стоит 100 рублей, а болтики думаю и так найдёшь...
dzelik
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:37
коробка кстати хорошо затянута? может стоит проверить?
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:44
ну вот снизу идет толстая защита...а между ней и двиглом есть еще тоненький лист металла...дак я так понял что эт про него сказали...
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Марта 2011 21:45
дак ямы нету...можно будет без нее обойтись или нет???
Allev2009
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 15:44
При выжатом сцеплении затихает? Причём на холостых оборотах громче, а при неустойчивых холостых ещё громче? Это стучит подшипник первичного вала КПП. Дело в том, что носик первичного вала в переднеприводных ВАЗ не входит в подшипник коленвала как на заднеприводных, а висит консолью. Этот стук есть на 80% переднеприводных автомобилей. У кого то тише, у кого то громче. Замена подшипника устраняет проблемму на очень непродолжительное время. Мой совет - забить. С этим стуком КПП ходит вечно!
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimidrol29
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 20:18
ну будем надеяться что так и есть Smile
