1970искандер
Авто: ваз2107
ВАЗ 2107,пробег 40 тык.Когда трогаюсь с места во дворе,всё в порядке.Сцепу отпускаю очень медленно.Как на светофоре,отпускаю педаль чуть быстрее,раздаётся непонятный скрежет,как будто валы какие то с трудом вращаются(но необязательно считать,что так и есть).Машина как то дёргается.То же самое при переключении с 1 на 2-ю...На 3-ю,4-ю,5-ю проблем нет.Ещё удары какие то бывают и машина дёргается.Иногда помогает подгазовка.Но не всегда.Трудно уловить момент.Когда перегазуешь,то же дёргается.Я понимаю конечно,что всё надо делать нежно,но другие то жигули уже вперёд ушли,а я всё сцепу отпускаю.У них наверно таких проблем нет.
Сцепление не менял.Недавно регулировали.Стало схватывать в середине подъёма,а было в конце.Это моя 1-я машина.Благодарю за внимание.
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Не хочу пугать, но у меня в прошлом году точно с такими симптомами полетел подшипник первичного вала КПП. Масла на стыке КПП-двигатель не просматривается?
Хотелось бы подробностей.
1970искандер писал(а):скрежет,как будто валы какие то с трудом вращаются
1970искандер писал(а):Ещё удары какие то бывают
Откуда звуки? Хотя бы приблизительно.
1970искандер писал(а):Иногда помогает подгазовка
Лично я этого не понял.
1970искандер
Авто: ваз2107
alex_id писал(а):. Масла на стыке КПП-двигатель не просматривается?
Сегодня посмотрю.Если что,замена этого подшипника сложная работа?
alex_id писал(а):Лично я этого не понял.
При подгазовке переключаются помягче.
Прочёл,что может это из за масла в КПП.Брал машину б/у.Залито ТАД 17.Какое посоветуете?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
1970искандер
Лучше не тянуть , скинуть коробку и проинпектировать сцепление .
Скорее всего диску (ведомому) пришёл край .
Самый лучший (и единственный) вариан опредилить и устранить неисправность - вскрытие .
Тут других вариантов просто не существует .
1970искандер писал(а):.Залито ТАД 17
Такого масла сущесвоать(официально) на данное время не может в принципе .
С 1999 г , импортная антифрикционная противозадирная присадка TAD - на основе которой выпускались трансмисионные масла ТАД , боле не производится и в россию не поставляется .
alex_id
АРКАША писал(а):Скорее всего диску (ведомому) пришёл край .
Кмк, при кончившимся диске, сцепление должно бы буксовать?
А мы-то не знаем. какого года машинка, пробег ниочем не говорит...
1970искандер писал(а):Если что,замена этого подшипника сложная работа?
Я предположил просто один из вариантов. А если что -- вскрывать коробку по-моему. Сам не делал еще такого -- у нас б/у коробку в прекрасном состоянии можно купить за 20-30$.
Но все равно -- снимать ее, даже если хотя бы проверить сцепление.
АРКАША
alex_id писал(а):при кончившимся диске, сцепление должно бы буксовать
Ну это смотря что именно и как ...
Раздобало (но не оборвало) демфер .
Лопнул или деформировался венец с накладками .
alex_id писал(а):А мы-то не знаем. какого года машинка,
Я ни к тому ... ТАД - 17 и сейчас на прилавках завались ... А вот где , кто и главное из чего его делают ... Бааальшой вопрос .
