ремонт передней подвески
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> ремонт передней подвески вывод темы на печать
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 01:44
появились стуки в передней подвески. решил сделать её ремонт на автосервисе. только вот не знаю что менять - только шаровые и все ли четыре менять или еще сайлент-блоки поменять (также стоит вопрос все менять или нет и сколько их вообще 8?) еще хотелось бы узнать какие шаровые и сайленты покупать?
ftor1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Уткин
Авто: 219470 Калина 2
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 13:40
Шаровые срочно проверять,а то раскорячишься(в лучшем случае) неизвестно где и как.
Если погода позволяет можно всё сделать самому.
А в сервис менять я бы поехал только с купленными надёжными шаровыми,а то мне уже раз поменяли ,через полгода вывернулись.
Если хороший сервис ,то продиагностируют,а за деталями сам смотаешься.
Я себе Белебеевские покупал. На сайте предварительно изучив оригинал.
Уткин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aladanir
Авто: ВАЗ 21063 1991г.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:30
а сколько сейчас примерно будет шаровые поменять все 4 ? около рублика ?
Aladanir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 20:34
сегодня был на диагностике. сказали что шаровые в поряде, что меня удивило. сказали, что надо заменить правую рулевую тягу, маятник, ступичные подшипники, один сайлент у нижнего левого рычага, втулки стабилизатора. может ли быть стук у правого колеса из-за данных неисправностей, а не из-за шаровых?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 23:40
Из-за этого точно может
Если нет воя при движении, надо просто отрегулировать.
Если и стук -- то точно не справа.
Где? Может и справа и слева. Тут смотреть надо.
ftor1986 писал(а):
из-за шаровых?
А причин стука еще очень много. Wink
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ftor1986
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 02:11
втулки стабилизатора и слева и справа менять. воя при движении нет, но я их сам пробовал регулировать, люфт не устраняется, думал шаровые виноваты, но нет, поэтому может и подшипники уже не айс
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 18:45
Попробуй пподёргать за колесо... Есть люфт? А теперь посади кого нибудь за руль и пусть нажмёт на тормоза. Подёргай теперь за колесо... Нет люфта? Значит люфтят подшипники.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:12
Я когда полез менять на семерке один рычаг, то тоже думал что все этим обойдется - как бы ни так.. Razz Неделя в свободное по вечерам время была проведена в гараже и в итоге поменяна вся передняя подвеска полностью, включая рычаги, пружины и аморты.
Guzh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:26
Извини, но не верю. При регулировке можно так затянуть подшипники, то колесо не провернешь, не то что просто убрать люфт.
Рассказывай, как регулировал.
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:29
Да.. там ведь у нас из чернухи все. Включая пальцы, шпильки (приварены к рычагам)... Может кто по-ответственнее, так гаечку оцинкованную поставит, но даже так за год резьбы приходят в негодность. Все время удивляюсь, когда народ тут пишет, что поменял одни шаровые или одни рулевые наконечники... Имхо там проще всю подвеску УШМ спилить нахрен и новую поставить. Сразу и за один выходной. Чем пытаться что-то поменять и в результате поменять опять же все, но убить на это неделю и кататься на трамваях Pardon
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Guzh
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:03
не так конечно радикально, но если авто досталось б\у, т о легче один раз самому все поменять с пристрастием вплоть до смазывания последней гаечки и болтика и залеплением пластилином резьбы чтобы не гнила, и потом года на три-четыре забыть о подвеске - я лично так и сделал. supercool
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:53
Ну да.. А если досталась новая, то разобрать все и смазать графиткой. Хорошенько протянуть и на выступающие части резьбы навернуть пластиковые колпачки. Тогда можно потом менять все с удовольствием.
Это просто крик души был Wink
Штейгер
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 00:02
Я поступаю трошки иначе: любой смазкой (даже солидолом) и на выступающую резьбу пластилин восковый прилепляю - имеется в пользовании ВАЗ21013, ещё в 80-х "обработанные" таким способом резьбы откручиваются на-раз.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
брат шумы
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 00:41
давным давно взял себе за правило любую резьбу в машине смазывать графитовой смазкой Wink .прошли года,а всё,что я снимал и потом ставил,снимается очень легко
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
