ilja
Недавно на трассе попал камень в стекло, и пошел скол от правого края в центр. Пока скол небольшой см 20... Можно ли как то его остановить? Ну там просверлить дырочку чем нибудь или что нить еще?
CoolM
по науке так оно и надо сверлить.
Но на самарках дешевле новое купить чем в сервисе трещины заделывать
ilja
Ну это понятно, просто хочу пока скол небольшой попробовать его остановить... Какое там сверло для него нужно?
Bombilkin
Попробуй скотчем заклеть,обычным прозрачным..
Я паучка сразу заклеил,что бы грязь не попала,хотел в сервис ехать клеить...
Ну и что то уже года 4 как не доеду....Уже стекло пора менять-затерлось усе..Паучок как был так и остался,ни милиметра дальше не полез...
ilja
Паучки тоже есть а в этом случае камень попал прямо на край и пошел скол... cry
XADZZOX
Засверливаешь конец трещины диам - примерно 1мм . Сверлится нормально, сам не сверлил, но видел. Сверлишь только 1 слой, если трещина не заходит в зону действия щеток, заклей скотчем, аккуратно - практически незаметно.
thrash
1000 рэ стоит новое, борское тёмно-зелёное с синей полоской наверху. Простое, белое без всего стоит 600 рэ. Замена стоит у нас в районе 200 рэ. Меняется в течении 5 минут. Старое будешь вынать, не забудь постелить что нить на панель. А то мелкие осколки будут по всюду и на сидении. Ещё в ж... воткнуться hehe
Андрей 57 rus
скол может и не пойти дальше. У меня с пасажирской стороны скол от низа вверх, см так 15, до меня еще не известно сколько был и у меня уже 3 года, дальше не прогрессирует. Если кузов норомальный не гуляет то не должен идти.
XADZZOX
Интересно, это если снимать с помощью кувалды? 63
XADZZOX
Эти вещи не предсказуемы, у меня год с трещинкой ездил - нормально. а раз утром смотрю - трещины по всему стеклу, тянущиеся от этой трещинки
MG_And
Но и засверлить не проблема, и не затратно.
Сверлить то кстати положено сверлом по кафелю/стеклу?
У меня на старом лобовом было два жучка в районе зеркала, нечего от них не пошло.
Андрей 57 rus
ммм, зрелищьно будет, моэжно даже заснять на видео, выложить, и в фак hehe
MG_And
По поводу ремонта стёкол:
http://www.youtube.com/watch?v=BSi4uNDB4HA
Evo15
скол останавливается заменой стекла,не такое уж и дорогое оно supercool
thrash
XADZZOX
Ну стекло можно снять при помощи отвёртки, если аккуратно с угла поддеть резинку. Но это очень гиморно и долго. Проще из салона с ноги выдавить. Тем более старое уже треснуло, оно по любому при вытаскивании пойдёт трещать дальше. Осколки по любасу будут
ЭД*
У меня тоже паук на лобовом.При замене щеток дворников,поводок самопроизвольно соскочил на лобовик! Smile
Ремонтировать не буду по двум причинам:
1) Стекло уже отпескоструено временем! Замена и только замена!
2) Знакомый ремонтировал на 2110 длинную трещину,в спец.сервисе.Вышло около 1300р wwow .Трещину видно не было если смотреть на стекло под прямым углом. Если присмотреться с боку то её было немного видно.Ночью в свете фар её тоже немного видно! Через пол года она опять дальше пошла! ROFL Пришлось ему вклеивать новое лобовое! ))
Так что лучше брать новое стекло! Скоро я так и сделаю! Если найду "настоящее стекло" . gpn
торантино
Сверло на 2 мм на небольших оборотах засверли до второго стекла. обычно оно целое. Купи клей что для клейки зеркала зад.вида продают. Единственная проблемма приспособа нужна для создания вакуума .Можно присоской от мыльницы попробовать.
MG_And
По поводу не настоящих, у меня KMK glass, цена 900 руб с полоской, разницы с Бором никакой нет.
XADZZOX
Наверное автор догадывается об этом, но его интересует другой вопрос- как старое отремонтировать?
Да шутка юмора, снять на видео, в виде инструкции по замене стекол, кувалду побольше. Drinks or Beer
ЭД*
Ну я для себя уже давно решил что будет Бор! rlzz
Без всяких полосок,зелени и прозрачное как слеза девственницы Smile
Осталось только найти не палёнку! )
Сергей 22
это уже не скол называется, а трещина.
на наших машинах проще стекло заменить. 1000р. и держится на резинке, вклеивать не надо. засверить остановить конечно можно. но потом постоянно смотреть на эту трещину да ну нафиг. куда ни шло если бы стекло тыщ 50 стоило, а так...
DrOn55
Что Вы все про замену твердите? Человек просто спросил как остановить!
Не как убрать, а только остановить!
Как засверливать не знаю, но видел у знакомого таксиста на Оде в правом нижнем углу есколько трещин засверлено, так уже 3 или 4 года ездит.
ilja
вот именно мне нужно остановить скол Smile а поменяю когда уже их будет побольше Smile
Guzh
никогда не занимался такой ерундой на самаре с ее стеклами вставленными в резинки - легче купить новое и поменять, ведь не вклеиваишь же. Сам менял два стекла - главное толстый шнур и без фанатизма, но крепко прижимать.
msng
засверливал трещину, года 4 ездил без проблем, трещина не двигалась, а в один прекрасный день проползла трещина через всё стекло....
