Ну оооочень прерывистый режим)))))
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Ну оооочень прерывистый режим))))) вывод темы на печать
finanani
Авто: 21065, шумка, БСЗ, ангельские глазки, тонировка, обшивка салона - все сам.
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 13:57
привет всем! С наступлением весны захотелось установить себе некий девайс (регулятор стеклоочистителя). Своя релюшка выдавала прерывистую раз в 12 секунд!!! Постоянный работает без проблем. У меня стоит с биметаллическими пластинками. Поехал купил новую релюшку, установил, результат очень удивил: оба режима стали вдруг постоянными.... Как так? Поставил старую релюху - те же 12 секунд....
Вопрос то в чем))))?
Так вот! Отчего возникли эти 12 секунд? Почему с новой релюшкой прерывистый стал постоянным? Где неисправность-то? Кто нибудь сталкивался?
Не бывает тупиков, бывают не пробитые тунели...
finanani сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 14:53
Ты какую релюшку поставил? С регулировкой паузы? 12 секунд - это от биметаллических пластин наверное. А про новую информации маловато.
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 15:09
Нет! Новая обыкновенная, 100 рубликов стоит. Электронная (с платой). Ну а на биметаллической - 12 сек это норма?
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 15:10
Нет, не норма, конечно.
finanani
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 15:31
То-то и оно....хотелось бы знать - причина в реле или в моторедукторе?
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 15:43
На новых " умных " релюшках пауза между взмахами задаётся самим водилой .
Влючил дворники в первое положение - взмах щеток (первичный обычно неоднократный ) .
Выключаем в нолевое положение ... выжидаем нужное время ... включаем снова в первое положение .
Теперь пауза от взмаха до взмаха щеток задана и будет равнятся времени от выключения (после первых взмахов) до повторного включения первого положения дворников .
Перепрограммируется так же легко в процессе работы дворников .
Выключил после взмаха и снова влючил через нужное время .
На момент первичного подключения пауза может быть максимальной либо минимальной потому как ни кем еще не задана .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
finanani
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:08
и этот за сто рублей такой же что-ли?
GT-S
Авто: ВАЗ 2105 1982 г.в. Амфитон 219
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 16:38
finanani
включи дворники как было написано, выжди скажем 3 секунды, выключи, послед. включение в прерывистом режиме будет равно 3 секундам между взмахами, ты сам программируешь через сколько нужно махать
тупой не тот кто не понимает, а тот, кто не может объяснить
GT-S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:02
И как называется такая релюшка если искать, штатная РС-514.
finanani может новая оказалась неисправной?
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:21
Ну обычная 100 рублей не стоит (дешевле) , а программируемые дешевле 200 не встречал
Самый предпочтительный вариант
http://www.12v.ru/site.xp/050050050124052050054124.html
Ну и пара других
http://www.belais.ru/index.php?productID=612&id=050909101451
http://www.neva-pl.ru/raznoe-rele-klassika.html
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 17:55
Ну раз уж тема ушла в сторону "у кого "длиньше", то у меня такая релюха
Только стоит она не 390, а вполне себе адекватные 199 (210 без карты) в би-би в питере Wink
Давайте может попробуем вернуться к проблеме ТС?
Я хоть и не помню как устроена механическая релюшка (а читаемую схему этого узла интернет предоставить отказался), но логика подсказывает, что в момент включения мотора через биметаллическую пластинку протекает ток, который разогревает её и размыкает контакт. Следовательно те 12 с - это время, в течение которого пластинка остывает. Что может повлиять на это время? Ну например нисправность мотора - потребляет слишком большой ток. Короткое замыкание - вместе с током мотора через пластинку течет ток утечки, который разогревает её или продолжает разогревать когда мотор уже отключен. По этой же причине может и новая релюха придуриваться.
Я предлагаю проверить проводку (прозвонить омметром) на наличие массы там, где её быть не должно, и на хороший контакт везде, где требуется. Проверить подрулевой переключатель и мотор очистителя (замерить потребляемый ток).
Тут явно требуются действия, а не домыслы. Гадать можно долго Pardon
finanani
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 18:02
Согласен на все сто! Завтра в сервис закачу!
АРКАША
Сообщение Добавлено: 17 Марта 2011 18:41
Для конкретных действий нужны конкретные задачи .
finanani сам запустил утку
В итоге непонятно чего хотел и что купил ТС .
