Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
всем привет.вычитал в соседней ветке якобы ресурс форсунок(со слов какого то там сервис мена)90 тык,хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу,так как мои отходили уже 185.и если соберусь менять,то какие брать,на 1.5 8v
AndGr
Авто: Ваз 2115
Булатик, а ты хоть раз их чистил при таком пробеге ?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
естественно!неделю назад снимал.я че вопрос то задал-просто интересно,ведь у всего есть ресурс,ничто не вечно
Андрей2109i
Авто: ВАЗ-21093i 2002г.в, ВАЗ-2114 2008г.в, Веста SW-кросс 2020 1,6 на палке
Показатель для замены форсунок не пробег а их производительность. Её можно установить на диагностике в сервисе.А так же визуально: снять рампу, подать к ней питание и наблюдать качество распыла.Если форсунки распыляют то всё в порядке, а если льют то либо их чистить либо менять.Если с таким пробегом они ни разу не чистились, то проще поменять.
maximk
Андрей2109i писал(а):Показатель для замены форсунок не пробег а их производительность. Её можно установить на диагностике в сервисе.А так же визуально: снять рампу, подать к ней питание и наблюдать качество распыла.Если форсунки распыляют то всё в порядке, а если льют то либо их чистить либо менять.Если с таким пробегом они ни разу не чистились, то проще поменять.
Тогда уж не просто производительность, а во-первых равномерность (все должны лить одинаково), а во-вторых соответствие заводским параметрам.
И если машины с ДК отклонения параметров еще как-то могут корректировать, то старым машинками с нормами Р-83 производительность форсунки очень важна, имхо.
kaktus123
Авто: 2115, 2001гв -> Калина хетч 2008 ->Kia Rio 12гв седан AT угнали->Круз 12гв
У меня пробег 190,из них моих 70 тык. пробег. НЕ разу еще не чистил,а чистились ли до меня не известно. Напрягает троение при прогреве.и переодически проваливается хх. Думаю надо менять,какие брать?
maximk
kaktus123 писал(а):Думаю надо менять,какие брать?
Такие же, как и заводские. А что, есть варианты?
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
maximk писал(а):kaktus123 писал(а):Думаю надо менять,какие брать?
kaktus123
ну вдруг что-то есть,вот я и спрашиваю.
Булатик писал(а):если соберусь менять,то какие брать,на 1.5 8v
maximk писал(а):Такие же, как и заводские.
таких может ненайти уже
авто то
Булатик писал(а):ВАЗ 21093i
а вот на замену ему покатят
либо БОШ 502
либо БОШ 110 что найдёт.
110 идут заменой 502.
Вот темка про подбор форсов и табличка есть заменяемости на 502.
загляни
maximk
Dranik писал(а):таких может ненайти уже
авто то
Да, каюсь, был не в теме, так как получается родных уже не найти.
У самого 996-ые с завода, а как раз такие и перестали выпускать. Но я пока менять не собирался.
maximk писал(а):У самого 996-ые с завода, а как раз такие и перестали выпускать.
да знаю, у товарища на девять девять 04г стояли 996 форсы, на пробеге 100тыков я ему махнул на 110БОШ , радости по сей день уже тыков 15 накатал.
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
блин никогда просто этой темой не заморачивался...а я думал они на зубила все одинаковые,только производитель разный. у меня сейчас голубые какие то цветом стоят,а вот фирма хз,может на форсах написано,я не обращал внимания
Булатик
Авто: ВАЗ 21093i
Dranik почитал начало этой темы,не врубился,там пишут что на 8 ве ставят 2-х сопельные форсы,а у меня 4-х стоят.машинка кстати 2002г.в
Булатик
у товарища на 099 тоже 4 дырые стояли с завода, 4 дырые и поставил.
по сабжу 2 или 4 некритично ниразу, 4 по лутше будут.
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Нужно не ленится и вовремя их чистить и они будут служить очень долго.Ато некоторые вспоминают о чистке только тогда когда их нужно уже менять.
crot440 писал(а):Ато некоторые вспоминают о чистке только тогда когда их нужно уже менять.
некторые просто нехотят их чистить и тупо откатали и выкинули ибо цена новых копейки.
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
kaktus123 писал(а):У меня пробег 190,из них моих 70 тык. пробег. НЕ разу еще не чистил,а чистились ли до меня не известно.
У меня почти 115 тык...Тоже не чистил ни разу. Как работал движок сразу с салона, так да сих пор и работает- без изменения, не подтраивает, не колбасит...
lexikon
Авто: 21099i > elantra j3 gls
Dranik писал(а):некторые просто нехотят их чистить и тупо откатали и выкинули ибо цена новых копейки.
оО 500 рублей штука? того 4 штуки 2 рубля
не совсем копейки))
по теме...115 тыков...чистился 1 раз и не известно как
на даче как тепло станет решил почистить
колодку осталось купить форсунки и трубки...ток так и не понял какие трубки покупать чтобы забацать переходник от баллона до форсунки
lexikon писал(а):оО 500 рублей штука? того 4 штуки 2 рубля
не совсем копейки))
если мыть на станции то тоже недёшево, исходя из этого сужу, да и после помывки вероятность ссанья форсов велика.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Булатик писал(а):якобы ресурс форсунок(со слов какого то там сервис мена)90 тык,хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу,так как мои отходили уже 185
ну вот сам и ответил на вопрос. получается у тебя 2-жды ресурс отработали
их ресурс зависит от качества и чистоты бенза, от того как часто и какого качества ставился топливный фильтр, от режима работы двигателля наконец.
lelik68
Авто: Ведровер
Блин,а у меня они прошли 120 тыс.
Говорят ресурс 80.
Машина валит,расход более чем устраивает.
Что делать то?
streles
Авто: ВАЗ 21093i,Калина-2 8кл.14г.в., Грантолифт 8 кл. 24г.в.
lelik68 писал(а):Блин,а у меня они прошли 120 тыс.
Говорят ресурс 80.
Что делать то?
Меняй машинко,т.к. заводской ресурс наших ваз ов 125 тыс.
alval2
Авто: 21140 05г.в. январь 7,2 элантра 08г.
добрый день, у меня побег 141 т. начала подтраивать при зпуске утром. форсы мыл один раз без снятия . менять форсы или обойдусь промывкой ?
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
не знаю, у меня стояли 150тык сименс 6238 двухдырые, тоже подтраивала на холодную, хотя пуск норм был, поставил бош 110, расход много снизился, если спокойно ехать около 100, то мгновенный показывает 4.7-5.0 (бенз 95 лукойл), средний показывает 6.3 (30 процентов город), НО троение на холодной осталось... Может прошивку заменить
