cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
махнул фильтр на вот такой, BIG называется:
и зодно и воздушный
инсталлировал все это по местам и машина полетела. даже расход сократился:
sGarriKs
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
cullon писал(а):махнул фильтр на вот такой, BIG называется:
и зодно и воздушный
тоже такой поставил, до этого стоял SCT, после замены фильтра, поехал на заправку, на светофоре чуть не заглохла, проехал около 100 км по трассе, в город заехал, опять на светофоре пару раз хотела заглохнуть, больше таких багов за неделю замечено не было, хз чё было так то
cullon
sGarriKs писал(а):после замены фильтра, поехал на заправку
да, да, я тоже на заправку заехал потом!
а сначала заменил вот это, сразу появилась тяга на низах!
потом в гараже бензиновый тоже заменил -вообще прекрасно стало
трубу -вставку еще купил вместо катализатора, потом поставлю, наверное
cullon писал(а): даже расход сократился:
тут интересная зависимость.физика процесса не совсем понятна,но грязный воздухан заставляет ДМРВ завышать показания.отсюда и расход.
Adelko
Как определяется что форсы ссут. После того как она пороботала она должна оставаться абсолютно сухой без потеков и влажности?
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Ars Longa
Проще всего на стенде, Но можно и на машине (нужен помощник), вынимаем форсы из двигла. Не снимая их с рампы, включаем зажигание (желательно установить перемычку вместо реле бензонасоса), и смотрим капают ли форсунки. Если они исправны, то не должны.
Adelko
Я их промыл позавчера очистителем карбюратора. Пока контакты не замыкал из форсунок ниче не капляло не намокало, значит нормальные!
фенкс
