вроде ничего делать не надо, как я помню. Вот если бы ты 16ти кл голову ставил - тогда - да регистрировать надо.
А мне кажется что надо менять в ПТС, чтобы поставили i
Ставишь инж и ездишь
По новым правилам номер двигателя не проверяется, т.е. возможна его замена на альтернативный; а автовазом, если я правильно помню, разрешена замена 21083 на 2111. То есть если не сверять (оставшийся прежним) номер двигателя, то и нельзя доказать, что было переоборудование карб->инж имеющегося, а не простая замена двигателя на новый. Разве здесь нельзя лазейку найти, или я чего-то недопонимаю?
А мне кажется что надо менять в ПТС, чтобы поставили i !
Или можно даже так: ставим инж, стачиваем с блока номер, а на вопросы гайца: произвёл разрешённую автовазом замену.
неужели я нигде не должен прописать что я новый двиг поставил? Ни в ПТС ни где то еще...
Получил ответ с Автоваза! "Добрый день! Технически это возможно хоть и затратно, что касается юридической стороны вопроса то ее нужно уточнить с ГИБДД."
3. Не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и не принимаются к производству регистрационных действий транспортные средства:
при обнаружении признаков скрытия, изменения, уничтожения маркировки, нанесенной на транспортные средства организациями-изготовителями, либо подделки представленных документов, регистрационных знаков, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных)
"Регистрационные действия с транспортными средствами,
имеющими признаки изменения нанесенной на них маркировки вследствие естественного износа, коррозии, совершаются при условии возможности идентификации транспортного средства, на основании постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела и справок (заключений) об исследовании маркировочных обозначений, подтверждающих данное изменение, выданных органами (организациями), уполномоченными на проведение данных исследований.".
У меня самого на постах уже пару раз сверяли номер кузова, про двиг ниче даже не сказали.
есть способ который обычно помогает в проблемах с ДПС
Давай тогда пуляй им письмо с уведомлением, на конструкторское бюро, где они бы разрешили , чтоб с печатью тебе ответили письменно и т.д.
и чё? установка двигателя 2111 вместо 21083 законом не запрещена. можно даже если гайцы одобрят 16вэ вкрячить. здесь вопрос не в одобрении конструкторами, а в юридической чистоте этого деяния.
Установка не запрещена, а вот самодельная переделка
Не надо ничего переделывать в доках 100 пудов. Ставишь инж и ездишь
чтобы соответствовал разрешённой автовазом модели.
demon57rus писал(а): Не надо ничего переделывать в доках 100 пудов. Ставишь инж и ездишь
у меня из за этого неснимают машину с учета....
так вот заменив лишь систему питания, 21083 никак не станет 2111.
