Автор |
Сообщение |
ДНР
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Марта 2011 18:31
началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис - заменил оба, звук остался..
Ваще уже бесит, еще заметил, что если на скорости при поднять ручник, то скрежет потихоньку уходит, потом видимо как остынит опять появляется..
Ребят, кто сталкивался? Кто знает в чем проблема?? Подскажите, за ранее огромное спасибо!!
Вернуться к началу |
vehpbkrby
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Марта 2011 18:46
Скорей всего задевает пружина стояночного тормоза(в барабанах) о болт крепления колеса. Выкрути болты и посмотри на них с торца
Vitaly041
Авто: ВАЗ 21103М 2001г 1,5 16кл bosh 1.5.4
Добавлено: 17 Марта 2011 18:57
На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает. _________________
d.dmitry
Добавлено: 17 Марта 2011 19:49
ДНР писал(а): | звук остался.. |
Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло. По мурзилке там зазор типа 2.1мм рекомендован,
но тут читал на 2110 у мужика клинило зад при торможении пока около 5мм не сделали зазор(а может замеряли неправильно). _________________ чипотюнингвазкиахёндэ.
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Добавлено: 17 Марта 2011 20:34
Была такая же проблема, решилась. Сними барабаны и прочисть их мелкой наждачкой. Там скапливаются остатки и поэтому на холодную возникает такой хруст. _________________
deniska67rus
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Марта 2011 20:41
Забей на всё... Выкручиваеш 4 болта крепления колеса, стачиваеш их чуть чуть, и ввуаля тишина и спокойствие)))) Болты длинные трутся о трос ручника)))
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 17 Марта 2011 20:49
d.dmitry писал(а): | Был шр-шр такой звук сзади при торможении, и после дождя правое заднее при небольшом торможении блокировалось, оказалось пустой зазор колдуна 1.3мм, сделал зазор 2.4мм всё прошло. | Н у правильно, зад теперь вообще не тормозит, вот и не трёт.
Проверь блокировку всех колёс при торможении хотя бы с 20км/час, начни с заднего левого.
Tom669
Добавлено: 17 Марта 2011 21:12
Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится. У меня пропадал после замены торм. барабанов и колодок на новые, но через некоторое время все вернулось обратно. Было и на 2108 и осталось на 2110. Такие темы постоянно появляются весной и осенью, когда этот хруст возникает при торможении.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Добавлено: 17 Марта 2011 21:21
Tom669 писал(а): | Этот звук, болезнь этих машин в сырую погоду, практически не лечится. | А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны?
Сам Самыч
Авто: ВАЗ-21112 1.6 8v
Добавлено: 17 Марта 2011 21:38
У меня тоже есть шур-шур-шур. давно.
Серый110
Авто: лачетос
Добавлено: 17 Марта 2011 21:43
Был этот шум зимой, колодки новые, Финвал. Сейчас вроде тихо.
KIB
Добавлено: 17 Марта 2011 23:31
Gennadiy K писал(а): | А причина то в чём? Колодки так шуршат о барабаны? |
Грязь попадает.
Tom669 писал(а): | болезнь этих машин в сырую погоду |
Хотя бывает не у всех и не всегда.
У меня в прошлом году скрежетало, а в этом тихо.
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Добавлено: 17 Марта 2011 23:42
у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него  _________________ Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Добавлено: 18 Марта 2011 00:01
тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил... Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял. _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
CCCER
На форуме 7 лет
Авто: 21124гбо
Добавлено: 18 Марта 2011 01:03
tankistRKKA писал(а): | у меня тоже такое скрежетание иногда возникает. Забил на него |
я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло
KIB
Добавлено: 18 Марта 2011 10:40
CCCER писал(а): | я тоже забил, в итоге подкрылок протёрло |
Звук от колодок не спутаешь от трения колеса о подкрылок. Тем более, что колодки дают о себе знать только при торможении после ночной стоянки.
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Добавлено: 18 Марта 2011 12:32
+1, постоянно в сырую погоду подобное. Забил давно. _________________
al08
На форуме 7 лет
Добавлено: 18 Марта 2011 12:45
Vitaly041 писал(а): | На моем автомобиле замечается такая вещь, но только в мокрую погоду пока не прогрелись колодки, потом это шуршание пропадает. |
У меня аналогично - только в сырую погоду.Забил я на это дело.
MPS
Авто: ВАЗ21124-1,8-16V-Sachs+Асоми+H&R/2006 -> Караванчик
Добавлено: 18 Марта 2011 12:46
ДНР писал(а): | началось с месяц назад. При торможении сзади доносится какой то не понятный глухой скрежет. Я с начало подумал либо лед в арках, либо колодки кончились. Вскрытие показало колодки норм, остаток более 50%, барабаны с ровным износом, ступичный подшипник с ровным ходом, без люфта. Единственная неисправнось тормозной цилиндр, один тек, а другой на половину закис - заменил оба, звук остался..
Ребят, кто сталкивался? Кто знает в чем проблема?? Подскажите, за ранее огромное спасибо!! |
Посмотри за задними колесами - трос ручника мог со скобы на задней балке соскочить. Было такое - при малейшем крене начинало тереть колесо об трос = протер нафиг оплетку. _________________ Великие дела не начинаются со слов: "Мы сделаем это!!!", они начинаются со слов: "Ну ладно, хрен с ним, давай попробуем."
EV-Гений 55RUS
Авто: 21102 2000 г.в./TOYOTA
Добавлено: 18 Марта 2011 13:02
[Manager] писал(а): | тоже самое, при торможении сзади справа хр-хр-хр, как будто об локера трет. появляется на холодную только, после прогрева ( 3-5 торможений) пропадает. забил... Колодки Ниппон, барабаны ВИС алюминий, полгода назад менял. |
У меня тоже сзади справа шоркает. при снятии барабана заметил что попадает грязь и окалина от барабана в проточку барабана под тормозной щиток
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Добавлено: 18 Марта 2011 14:01
Этот хр-хр пропал после перекида контуров.
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
nikolav
Добавлено: 18 Марта 2011 14:19
bxmax писал(а): | Ха ха ха. А у меня после того как свистну громко |
Не понял сарказма
bxmax
Добавлено: 18 Марта 2011 14:23
nikolav писал(а): | Не понял сарказма |
Как перекидка контуров может влиять на наличие или отсутствие звуков ИЗ КОЛЕСА при торможении? Если только тормоза у Вас сзади теперь вовсе работать перестали... _________________
Synk777
Авто: ВАЗ 21102, БОШ MP7.0, БК "Штат".
