loban
в общем проблема такая
завожу машину лампа не горит как тока тронусь и начинаю тормозить лампа загорается
притом капот открываю бачок полный!
но если поездить пару часов то жидкость на минимальном уровне!
заметил что повакумнику из того места где крепится цилиндр появился потек!
чем все это черевато?
что надо менять все или частично чтото?
увеличился ход педали тормоза!
MaDiM
машину на прикол - и разбираться с тормозами, если жизнь дорога
alexdriver
1. машину на прикол, тормозуха уходит жуть как!! у меня приходилось подливать раз в два месяца и то я переживал низнай как.
2. а потек у тебя судя по всему ГТЦ. менять ток целиком, после чего обязательна прокачка тормозов, всех колес, по схеме
alexdriver
тебе все случаи описать или сам поймешь из фразы - "полный отказ тормозов"?
Allev2009
Потёк ГТЦ. В усилителе надо искать всю вытекшую тормозуху. Можеш поступать как хочеш, но я себе (и клиентам тоже) меняю ремкомплект манжет, после чего ГТЦ работает нисколько не меньше, чем новый. Смотреть конечно надо по износу цилиндра.
Allev2009
Кстати, прокачка тормозов по кругу может и не понадобится. Обычно ограничивается прокачкой ГТЦ.
alexdriver
хм...ну кому как, у меня тож после замены все тормозило, а прокачивать начал, так там столько воздуха вылетело
Булатик
согласен,менять на новый не обязательно,рем.комплект брт тебе в помощь,недавно себе поменял,тек точно так же,ездил так почти год,все руки не доходили,в вут тормозуха вряд ли пойдет,там резиновый уплотнитель
5703
я в таком случае разведу клиента на замену ГТЦ и вакуумника, плюс замена тормозной жидкости
loban
спасибо вам
прочитав все это
решил воспользоваться ремкомплектом
самому реально? или в сервис ехать?
и как впросить в запчастях про рем комплект
MG_And
Ремкомплект ГТЦ.
Как делать вот:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-brake-system-6.html
Сергей 22
черевато тем что влетишь куда нить без тормозов. ищи куда торозуха уходит. осмотри все торозные цилиндры, шламги, магистрали. Это самое простое. если все нормально, то снимай ГТЦ и смотри сколько жижи в ВУТ налилось.
