в общем , сегодня с утра авто крайне неохотно завелась .
потом вроде раскочегарилась , все ок , но при езде уже сразу почувствовал рывки в динамике
грешил на то , что мало бенза.
поехал на заправку залил полбака сразу.
ни каких улучшений.
на первой норовит заглохнуть, когда трогаешься.
хотя обороты держит уверенно но слышно как двигатель работает не ровно , как будто захлебывается.
в итоге вскоре загорелся чек. на холостых двигу подколбашивает слышно , что работает не нормально.
модуль зажигания менять пробовал - ни чего.
сетка бензонасоса меняна тыщ 15 назад .
да и не бензонасос это. если бензонасос чек не загорается.
не бензин , заправляюсь на одной и той же заправке да и симптомы плохого бензина другие , там просто не набирает обороты мощи нет ... а тут рывки и расколбас.
попробовал заменить вв провода, бл...ть , сраные провода слон , у двух наконечники остались на свечах.
как их теперь доставать ?
в итоге до свечей не добрался.
но свечи меняны тысяч 12 назад не думаю , что они ...
мурзилка дала следующие логические выводы , что это либо дпкв, либо датчик темп охл. жидкости ( хотя я х.з. где он , может дадите ссылку ?), либо датчик кислорода лямбда-зонд.
бк нет , взять не у кого. Как думаете , вас ис даст ?!
