Alex.G.
Хочу купить б/у голову для доводки (расширение каналов клапанов, регулировка и пр., чтобы, не дай Бог, не остаться без авто Smile Купить, довести гбц до кондиции и махнуть местами. Smile На что обратить внимание при покупке?
Вариант вот:
Цена вопроса 1600.
От семейства Ваз 09-10- и прочее.
В сборе голова, б\у, с распредом и крышкой, коллекторов нет.
Рабочая, даже клапана отрегулированы.
Лежит в гараже, без дела, ушь года два как.
Был разобран абсолютно живой двигатель, от аварийной а\м (крепкий удар в зад).
Лежит, пылиться...
Помыть, почистить - и в путь.....
Zhenya1777
чтоб был без микро трещен\и юбка была не веденая а ровная и гладкая как яйца
Alex.G.
Zhenya1777 писал(а):
без микро трещен
А их видно?
Что есть юбка? Smile
Zhenya1777
Трещенки видно (в них еще пыль забивается - к тосолу липнет все )
Юбку называю плоскую поверхность (к прокладке которая)
Alex.G.
Оке, пасиб, буду смотреть Smile
автор всё равно дорабатывать её собирается, а значит будет фрезеровать наверняка, так что на это можно глаза закрыть. По сути главное это состояние сёдел (трещины, а так же степень просадки), ну и состояние пастели РВ. Состояние сёдел проверять визуально, а так же по толщине шайб, состояние пастели так же визуально, ну и там как то ещё народ монтажкой упирается, проверяя люфт, сам никогда этого не делал, как то везло с бошками.
Alex.G.
Сегодня состоится покупка.
Сергей 22
Судя по фото выглядит башка не очень.
хоть я и не любитель тюнинга, но последнее время все чаще появляются мысли:
Alex.G.
Покупку притормозил, терзают смутные сомнения... Unknown
Любая башка, собранная или перебранная своими руками, будет надежнее и заставит авто лучше (не значит быстрее) ехать, чем если отдать ее на переборку. Тем более, что те 10 килорублей, которые просят за работу, можно пустить на куда более важные вещи. Smile Тем более скоротать пару вечеров с пивом и железками вообще в кайф Drinks or Beer
А тюнинг, что тюнинг? Если тюнинговать, то тюнинговать ВСЕ, т.к. при тюнинге одного снижается ресурс другого, и так по цепочке... cry
А то, что я хочу сделать, так это просто привести головку блока в самое, что ни на есть, лучшее рабочее состояние Smile
P.S.
Даже распиливать каналы передумал уже Smile В любом случае нагрузка на КПП возрастет Smile Хотя... Думаю, выпускные точнуть можно Smile
Alex.G. писал(а):
Даже распиливать каналы передумал уже В любом случае нагрузка на КПП возрастет Хотя... Думаю, выпускные точнуть можно
что за ерунда? Ты думаешь что распилом каналов сразу +100500 мощности получишь? Дорабатывай, не волнуйся, ничего твоей КПП не станет, в конце концов там такая же КПП которая на Приорах стоит, а там почти 100 сил в стоке))) Точи и впуск и выпуск, камеры сгорания сгладь, чтоб никаких острых углов ,подгони под один объём их, желательно с повышением степени сжатия - поедет приятней стандарта. В раздел "тюнинг" заходи, там несколько тем по доработке ГБЦ есть.
Сергей 22
КПП ничего не будет. НУ конечно если все время с буксом рвать, то коробку со временем убъешь. Но это и на стоке так же.
ну думаю тут парой вечеров не обойдется...
+1, пара вечеров это сток собрать, а если дорабатывать, то пару недель вечеров уйдёт)))
Alex.G.
А летом все равно делать нех Smile
Сергей 22
вот тоже так же хотел написать Smile пару недель вечеров Drinks or Beer
ну не знай... мне вот зимой делать нефиг вечером, а уж летом то... иди гуляй купайся где нить. шашлычок, палатки, дача, банька... в общем времени на все нет как раз таки....
Alex.G.
Одному вообще не в кайф Smile А так - железячки можно и одному поковырять Smile
я бы дешевле поискал,до 1тыр
в любом случае-стаканчики,клопы,направляйки-все новое пихать
нужен только корпус
если оставлять сток-тогда зачем вообще покупать?
пилить и шарошить как надо
надеюсь не карб?детонация придет
Дак не надо создавать условия для детонации, и она не проявит себя никак... Чем инж 8ВЭ отличается от карба 8ВЭ...??? Ничем, в этом смысле... А далее смесь и УОЗ... Ну трамблёр доработать, думаю, придётся, есичё... Они с новья никакие...
Стаканы не обязательно, с остальным согласен
На правильно доработанной ГБЦ детонация наоборот уйдёт, не полностью конечно, но проявляться меньше будет.
Alex.G.
ГБЦ всборе с навесным :трамблёр , генератор , карбюратор
Цена вопроса - 2000
Что скажете, товарищи знатоки? Smile
нормальный ценник.
Только нужно искать с инжекторным навесным Wink
Alex.G.
х123ас писал(а):
нормальный ценник.
Ну... Есть тока это... Вот отсюда:
Сергей 22
с другой стороны за 2000 норм. трамблер карб и гену продашь потом. голова вообще за копейки достанется.
Цена вопроса - 2000
оч.дешево,учитывая рабочего гену и трамблер
кстати-гена как принавешивается к гбц в сборе?
Просто кто то перешёл с 8вэ карб на 16вэ инж, и все потроха не нужные сливает скопом за копейки)))
мотор полностью снят на фото
его по з-ч продают
