BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Стал замечать, что после запуска на холодную появился странный звук, как будто открывается какой-то "клапан" и засасывается воздух. Звук идет из под капота точнее локализовать не удалось, т.к. утром рядом никого нет и слушать некому. Звук длится секунды 2-3, потом пропадает. Что может быть? Грешу на адсорбер и обратный клапан, но точного алгоритма работы сего девайса на ХХ после запуска не знаю. При открытии дросселя клапан адсорбера щелкает как положено. Может у кого было такое явление?
Подскажите хотя бы алгоритм работы адсорбера
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
присоединяюсь к вопросу про алгоритм
coup16v
Авто: 2112 Coupe Edition
Это движок воздух скорее всего сосёт. Тоже внимание обратил, чего то смотрел с открытым капотом и газовал дросселем. Так вот когда газуешь прям слышно со стороны воздушного фильтра как воздух движок всасывает. Просто на прогреве у тебя оброты повышенные, вот и слышно
Mihalych78
видать никто карбовое авто не заводил при снятой кастрюле
BadSanta
coup16v
тогда получается что через 3 секунды их обрубает и забор воздуха резко прекращается, а обороты при этом не падают? Подозрительно
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
BadSanta писал(а):но точного алгоритма работы сего девайса на ХХ после запуска не знаю
Клапан продувки адсорбера сразу после запуска не работает.
