Seromy
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21124 2006 г.в. европанель
Ребята! Случилась проблема.
В нашем Нижнем Новгороде ударили морозы.
Думаю, подолью незамерзайку в бачок и всё тип-топ.
Пока лил, так вышло, что воронка упала и вылил немного незамерзайки на динамик(сирену) сигнализации.
И теперь два вопроса : 1)после того, как пролил незамерзайку, динамик сигнализации издаёт какой-то высокохудожественный свист, но явно не нормальные привычные звуки. как с ним быть???
2)жиклёры не прыскают незамерзайку, хотя работает моторчик в бачке с незамерзайкой ( по звукам) и они внешне чистые от снега и прочего.
как быть-то?
не предлагайте только убиться, если вопросы совсем глупые
LAVik
осталась вода в системе.
выход №1 дай поработать машине без печки, чтоб карлсон раза 3 включился, и тогда я думаю все оттаит, потом прогнать систему незамерзайкой.
№2 теплый гараж
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Seromy
На форуме 10 лет
LAVik писал(а):осталась вода в системе.
№2 теплый гараж
ну вроде прогонял по всем трубкам незамерзайку-то точно.
просто тут закончилась как раз к морозам...
а про карлсона - таки трудно его теперь включить, ибо до этого термостат заклинило - он там всегда при любой погоде включался, а ща я термостат поменял, всё работает исправно и как перегреть авто - не знаю.
тёплого гаража нет
а с динамиком сигналки что делать?
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Legeboka писал(а):А динамик поменяй.
а старый как-то реанимировать нельзя? кирдык ему?
я вроде его потёр тряпочкой, но таки не получилось ничего.
сколько он стоит-то и трудно его поставить?
Кирилл С
Авто: имеется
Seromy писал(а):я вроде его потёр тряпочкой, но таки не получилось ничего.
снаружи?
У меня при -10С вода в трубках, прыскалках оттаивали минут за 20-30 при движении по городу (без пробок и с включенной печкой)
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Карлсона включай отключением фишки с датчика температуры, на прогретом движке и горячем радиаторе.
DJ0nny
Авто: уася
динамик снимай , просушивай на батарее. думаю очухается
Alex_Kis
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 2111; 1,5; 8V
Seromy писал(а): динамик сигнализации
Снять и просушить дома на батарее.Новый от 200 р.
Seromy писал(а):)жиклёры не прыскают незамерзайку
Загони машину на мойку,должны оттаять.
Seromy
На форуме 10 лет
пришёл, посмотрел на динамик..
во-первых, он у меня расположен вниз, а его крышка не имеет никаких отверстий..
непонятно, как вообще незамерзайка так негативно сказалась на его работе
при его работе сигнал стал тише, напоминает свист, а сама частота звука стала быстрее - то есть и его мелодия стала быстрее.
к нему два провода идут.. как его снять-то безболезненно?
перерезать их, а потом припаивать?
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
По поводу жиклеров я делал так:сливаешь всю жидкость из бочка в бутыль шланчиком каким нибудь, заливаешь кипяток из чайника, и крутишь моторчик, только щетки поднять надо чтоб по сухому стеклу не ездили, минут за пять всё размораживалось. Потом воду сливаешь и прогоняешь незамерзайкой.
В сирене есть плата, возможно незамерзайка попала на неё и появились окислы, можно попробовать спиртом почистить. Разбирается она со стороны воронки там вроде всего два болта
Seromy
На форуме 10 лет
AndruXa2505 писал(а):По поводу жиклеров я делал так:сливаешь всю жидкость из бочка в бутыль шланчиком каким нибудь, заливаешь кипяток из чайника, и крутишь моторчик, только щетки поднять надо чтоб по сухому стеклу не ездили, минут за пять всё размораживалось. Потом воду сливаешь и прогоняешь незамерзайкой.
у меня вот в точности такой же, как на приложенном фото.
Повернут только вниз и прикреплен к держателю бачка омывайки как раз.
а как плату-то вынуть? просто может не заметил, но болтов не увидел..
T2M9AIXmFXXXXXXXXX_!!459481185.jpg |
36,46 KB |
107 раз(а) |
AndruXa2505
посмотри повнимательнее
отворачиваешь болты и она легко разбирается, там и плату увидишь
Извиняюсь за большой размер картинок
Seromy
На форуме 10 лет
AndruXa2505 писал(а):посмотри повнимательнее
большое спасибо, завтра попробую и отпишусь!
Seromy
На форуме 10 лет
Признаться честно, ничего не делал, ибо холодно на улице, но динамик стал издавать нормальные звуки, а один жиклёр всё же немного зафурыкал.
Хотя сигнализация отвалилась во второй раз за 2 дня.. в смысле я имею ввиду ставишь на сигналку, приходишь - сигнализация не работает. Открываешь с ключа, тыркаешь блок сигнализации - работает. Что может быть? контакты, вроде, целы и не отходят от блока сигнализации.
Я уже спрашивал тут, но мало, вдруг кто подскажет, хотя ещё не успел
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
ой сколько раз заливал сирену...
и ни чего))) работает
