БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Собственно вопроссс в том на капоте с завода была приклеена пластмаска продолжение облицевки радиатора облицевку сломал так получилось хочу поставить родную так вот чем убрать клей с капота от этой хреновины.
01rus
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Нагревать строительным феном и потихоньку отдирать остатки клея.
БРИЧКИН
01rus
БРИЧКИН
Только не перегрей, а то лак слезет.
[Grinders]
Авто: ВАЗ-21102 2003г/в, 1,5L 8V, снежка, пробег~95100км
да не надо греть никаким феном, все это черевато последствиями..
Уайт спирит тебе в помощь, три сколько хочешь и краске ничего не будет... Только правда долго получится..
01rus
[Grinders] писал(а):да не надо греть никаким феном, все это черевато последствиями..
Всегда снимал феном, последствий не было, главное не перегревать и все будет отлично.
shmayselez
Авто: 21124, мазда3
тоже пару дней назад решил снять мухобойку, так прежний хозяин авто её прилепил на двухсторонний скотч, а по краю кокой то резиной расплавленой залил что ли...тоже голову ломаю что с этим делать, не иголкой же соскабливать, видел средство для удаления следов битума, мож оно поможет?
vladyan625
Авто: 21103
БРИЧКИН писал(а):Собственно вопроссс в том на капоте с завода была приклеена пластмаска продолжение облицевки радиатора облицевку сломал так получилось хочу поставить родную так вот чем убрать клей с капота от этой хреновины.
если клей силиконовы герметик типа то ничем не смоешь эт проверенно и фен не поможет.ток с краской отдирать.ну или искать какойто растворитель силикона который я не нашол в своё время.
baisik27
Авто: ВАЗ 21103
Много чего перепробывал, на мой взгляд лучше обезжиривателем. Долго, трудновато, но ЛКП не испотриш.
irbit
Авто: ВАЗ 21103 2004г.в.
самое лучшее уже предложили. это пропитать уайт спиртом и греть феном. и потихоньку тереть смоченой тряпкой.
den11111
Авто: 21103 1.5,16v---21104 1.6,16v
у меня всё на силиконе..когда добирался до туманок,понял что отодрать его будет нереально,только с краской((
irbit
den11111 писал(а):только с краской((
и только так!
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
shmayselez писал(а):... видел средство для удаления следов битума, мож оно поможет?
это средство-всего лишь керосин, и он действительно помогает
zlexx
Авто: Diesel AWD
Обычно все эти прибабахи клеили на Селикон, отсюда и решение , как это удалять.
Dizzel
воткой попробуй)))) я после антикора брызги мастики с кузова ей родимой только и отмыл.)))))
Ржавый гвоздь
Авто: AVENIR W11 2-150-CVT Настоящий самурай!
В магазинах, торгующих расходниками под покраску и пр., продают спецкруги резиновые, светло-коричневого цвета, исполнение как металлические щетки-крацовки - резиновый круг и болтик для патрона дрели посередине. Зажимаются в дрель или шуруповерт и спокойно, не обдирая краску, снимают остатки 2-х стороннего скотча. На пластике нада поаккуратнее с этой штукой и оборотами инструмента, можно прижечь пластик.
БРИЧКИН
Спасибо что откликнулись у меня ета вся приблуда на двухстороннем скотче держалась вот сейчас кумекаю с чего лучше начать сие действие по удалению остатков скотча на ЛКП капота.
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Бензин неплох удаляет, который калоша.
БРИЧКИН
Отмыл все обычным спиртом пришлось правда постараться все заняло примерно 40 минут.
al08
Смачивал уайт-спиритом и стирал сухой тряпкой.
