Стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоит ли ставить самоблокирующийся дифференциал? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 04:00
Привет!
Родилась мысль - а не поставить такой девайс. Плюсы очевидны, а вот минусы какие? Кто ездил с таким на Вазе?
Машинка в основном для повседневной езды...
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ярик
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 04:04
Руки сильные?
Z писал(а):
Привет!
С уважением, Ярик.
Ярик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 12:46
Z писал(а):
Привет!
отпишу об ощущениях через неделю Laughing
почитай пока тут
http://www.kms-tuning.ru/cgi-bin/YaBB/YaBB.pl?board=general&action=display&num=1063880774
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
603
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 16:00
Ярик писал(а):
Руки сильные?
Smile Smile Smile Smile Smile
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spy_64
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 18:24
603 писал(а):
Ярик писал(а):
Руки сильные?
Ну а что , так и есть , особенно когда этот диференциал выйдет из строя будет весело . А выйдет он из строя от того , что неработает . Проверить , есть ли необходимость в этом "дивайсе" просто , достаточно на чистом асфальте , или на льду , побуксовать , на стандартном диференциале естественно , попросите кого нибудь посмотреть , оба ли колеса буксуют . Если ответ будет утвердительный , а он такой и будет , встречный вопрос , нужен ли прибор стоимостью 300 зелёных ???.... Проще открыть коробку и заблокировать имеющийся диференциал SmileSmileSmileSmile . Блокирующийся самостоятельно диференциал нужен для спортсменов гоняющих по кругу , где есть вероятность вывешивания одного ведущего колеса . Тут да , нужен . А в повседневной езде , кроме тренировки рук на поворотах пользы никакой .
Всё менять ....
Spy_64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 20:13
Ярик писал(а):
Руки сильные?
Угу...
Наверно ставить не буду.....
ilkari
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 21:37
ну не совсем, если обычным образом ездить по дорогам то он не нужен, а вот не обычным образом ездить может сгодиться, особенно если мотор форсирован. а еще нужен чтоб ездить там где дорог почти нет или они плохие. Когда машина буксует то обычно одно колесо крутится, а второе отдыхает, чтоб оно не отдыхало можно блокировку поставить.
не знаю правда как десятка на бездорожье выглядит. И как долго она там живет.
ilkari сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 22:11
Да я понял уже....
Просто покатался по снегу от души на площадке - решил что с ним точно лучше бы было с одной стороны, с другой стороны машинка то не раллийная, а повседневная /именно поэтому хочу газ не масло поменять - надоело на табуретке ездить/.
Вот такие дела.
Шурик
Сообщение Добавлено: 11 Января 2004 22:55
а я вот залез на сугроб, сел на брюхо и ни туда и не сюда. одно крутится, другое висит :ooo: с блоикровкой бы залез еще глубже
ilkari
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 01:23
тебе Хаммер дай - посадишь.
Буксовать то зачем?
Раскачкой выезжаешь, не выезжает толкать, сил не хватает вытаскивать троссом.
Но не буксовать! только хуже. И дифференциал тут не поможет. Диагноз не тот.
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 03:02
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором Smile Smile Smile
Шурик
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 11:37
Буксовать то зачем?
Ну, да.
Забрался я туда как раз в раскачку, но машина чуть продавила снег и легла на брюхо Laughing Специально заезжал задом, чтобы снега защитой не нагрести Wink Да и клиренс не стандартный (- 2 см)
BAS
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 13:27
Z писал(а):
Привет!
Стоит на обычной машине уже около 110 тысяч при нормальной (повседневной) эксплуатации. Ставил сам, сложного ничего нет, только пришлось некоторое время поискать регулировочные кольца подшипников дифференциала (не везде есть). Блокировка т.н. "червячная", досталась новая, правда нахаляву Very Happy . Сказать что сильно "дергает" не могу, в основном надо быть настороже если одно колесо стоит на скользком покрытии, а другое нет (дергает в сторону скользкого) и усилие увода пропорционально нажатию на газ - чем сильнее надавил - сильнее тащит руль. Привыкаешь довольно быстро.
По поводу проходимости - добавляет ощутимо! На новый год ездил в деревню, от дороги до дома около километра через поле и лес, туда проезжал снега было мало, обратно насыпало в основном 20-30, местами до 50 см (там где намело). Проехал своими силами, пару раз только пятился назад метра по 3-4 для разгона, чтобы "пробить" сугроб. Руль на бездорожье живет своей жизнью - держишь прямо, а усилие возрастает то в эту сторону, то в ту - срабатывает блокировка, причем постоянно. Весь путь от днища остается след на снегу (снег правда был "рассыпчатый" - мороз -14). Летом по дождю проезжал (правда с цепями) там где проходил только УАЗик на "военной" резине с передним мостом.
PS. Увеличенного износа резины не замечено (по крайней мере заметного).
BAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 14:30
И смех и грех! Вчера ездил на дачу воду сливать из бака. Забыл осенью.... Smile
До воды в баке не дорбился: лед 50 см, зато ехал туда и обратно по такой ж0Ре!!!!! Снега до середины колес везде, сзади - ровный след от лыжи посередине (защитой греб). Главной в таких случаях - не тормозить: медленно, на 2 передаче. Доехал, бросил машину, обратно пришлось раскачкой сделать колею и развернуться назад ментовским разворотом. Дифференциал - обычный.
PS!
Беру все сказанные ранее слова относительно непроходимости 10-ок назад!
Oleg_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kazancev
Сообщение Добавлено: 12 Января 2004 15:54
Десятки - гребут по г...ну будь здоров!
Только бампера береги)))
Kazancev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
