Andriy
Необходимо проверить совпадение меток в приводе ГРМ. Прочитал две соседние темы, сталкиваются с проблемой совмещения метки на коленчатом вале. Возможно ли выставить метку на шестерне коленвала без снятия шкива привода генератора? Читал что есть метка на маховике, что проще и как добраться до маховика? Спрашиваю, так как придётся проверять на улице, без спец инструмента.
luka624
Нет. Снимать придетсся.
Метка есть. Для того, чтобы добраться до нее (посмотреть сверху) надо снять воздухоочиститель и ДМРВ. А для установки меток, также необходимо вывесить правое переднее колесо и им проворачивать коленвал при включенной 5-й передаче. Проворачивать механизм ГРМ за шкивы распредвалов не рекомендуется.
Удачи!
Andriy
Удачи!
Спасибо, но не дождался ответа, разобрался сам на месте. Сделал всё так же как ты описал.
