Падает плотность АКБ
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Падает плотность АКБ вывод темы на печать
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:12
Вчера купил новый аккумулятор.Плотность во всех банках была 1.27.По моему вполне приличная.Покатался денёк все нормально.Сегодня днём померил плотность и офигел.У (-) клеммы 1,25 у (+) вообще 1,22.
Что делать, жалко новый акб. cry
Valeraz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:16
Valeraz
Марка АКБ - в студию! (У меня были похожие симптомы).
На всякий случай. Ток потребления в норме?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:22
andreyal553 писал(а):
Valeraz
АКБ вот такой http://www.tyumen-battery.ru/68/121
Как решал проблему и чем всё кончилось?
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:37
А никак не решал. АКБ Титан - Евро. Подкорректировал плотность. Потом поставил РН, от ино. Пока работает. Но не уверен в нём. С декабря - год исполнилось ему. Октябрь - Ноябрь, клемму на выходные снимал. Сейчас, вроде, дышит. С присвистом....и хрипами Pardon
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:45
А плотность какую держит?
Андрей 57 rus
заряд то идет и какой? Напряжение на разных режимах какое???
при хорошей сборке всегда остаются лишние детали
Андрей 57 rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:49
1.25 после корректировки. Более не наблюдал. Даже после зарядки зарядным устройством.
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 20:53
Заряд 14,5
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:07
Сначала проверь зарядку, величину тока саморазряда, если все будет в норме - отдай АКБ обратно в магазин и возьми другой.
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:11
Это самый замечательный, но и самый трудный вариант.
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:24
А как проверить величину тока саморазряда.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:45
Извиняюсь, не правильно выразился. имел ввиду ток утечки на авто. В разрыв снятой клеммы, при выключенном всем, подкключи тестер. ток утечки не должен превышать 60 мА. А если у тебя эта величина многократно превышена, то любой АКБ будет терять плотность, т.е - разряжаться.
На форуме 7 лет
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:46
Wink bboyan
Берешь амперметр...дальше продолжать?
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 21:47
плотность падает из за того что батарея разряжается. или большой ток утечки или гена не достаточно его заряжает
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:18
Господа , а из-за чего может быть большой ток утечки?
У меня стрелочный амперметр если в разрыв (-) клемы ставить то как подключать?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:38
Ток утечки может быть из за неотключаемых потребителей, например - при неправильном подключении магнитолды - последняя на стоянке будет разряжать АКБ. могут другие потребители..., сначала замерь ток. Сними - клемму с минуса АКБ. На минус АКБ подсоедини минус тестера, а + тестера на отсоединенуую клемму ( провод) . Тестер поставь в режим измерения силы тока в мА.
Последний раз редактировалось: XADZZOX (19 Марта 2011 08:50), всего редактировалось 1 раз
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:47
XADZZOX писал(а):
Ток утечки может быть из за неотключаемых потребителей, например - при неправильном подключении магнитолды - последняя на стоянке будет разряжать АКБ. могут другие потребители..., сначала замерь ток. Сними - клемму с минуса АКБ. На минус АКБ подсоедини + тестера, а минус тестера на отсоединенуую клемму ( провод) . Тестер поставь в режим измерения силы тока в мА.
Да я с проводкой ничего не делал магнитолу не менял.
За тестер спасибо завтра пойду мерить.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:01
Еще хочу добавить, что с АКБ не все в порядке однозначно, поскольку не равномерно снижается плотность в разных банках. Закон защиты прав потребителей пока не отменяли. А по сему АКБ снять, протереть, сдать обратно, взять другой.
FAQ'er
На форуме 7 лет
Авто: М412 74г --> 2105 95г --> 21150 2005г 1,5i
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:24
Тестер спалишь или показания будут завышены. Надо сначало щупами тестера на клеммы, а затем снимать клемму с минуса АКБ
FAQ'er сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:52
А сколько должен быть ток подзарядки АКБ?
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 09:05
В начале зарядки ставлю 1/10 от АКб ( 5,5А - АКБ - 55), потом 1/20 (2,3 А) , Прочитай инструкцию к подзарядному устройству, там точно все описано. Если же ты имеешь ввиду этот параметр выдаваемый геной , то - сколько берет АКБ , столько и дает. В зависимости от степени разряженности и типа АКБ -по разному от 0 и до возможности гены. ИМХО Никогда не заморачивался этим, Вот напруга с гены - важно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 10:51
мерить ток утечки только на заглушенной машине и при выключенных потребителях.
Valeraz
Авто: 2114
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 18:22
Померил ток утечки 180mA
Электрики сказали в норме.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:02
У меня 41 мА . Странно как то электрики считают... не знаю ...
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 19:11
В шею таких электриков.Слушай грамотных людей.
У тебя он в 3 раза больше.Ищи неисправность.Возможно из-за этого и прежняя АКБ раньше времени умерла.
Страница 1 из 2
