МНОГО ОШИБОК!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> МНОГО ОШИБОК!!! вывод темы на печать
Sasha31rus
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:04
Привет всем, с машиной случилось что то странное. Машина простояла две недели, пришел завел загорелся Check Engine, по БК выдает такие ошибки: 340, 562, 118, 123, 328, 3999, 172, 171, 505, 1611, 1514, 1513, 261, 264, 262, 265, 1426, 1541, 303 - при этом машина работает отлично также как и работала, не ужели полетел эбу ?
Sasha31rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:15
Отсоедини аккумулятор для сброса ошибок.
01rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:17
Зводил нормально или крутила еле-еле, щёлкали все реле и притухали лампочки на приборке?
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:19
P0340 - Неисправность датчика распределительного вала
P0562 - Низкое напряжение питания системы
P0118 - Высокий уровень датчика температуры охлаждающей жидкости
P0123 - Высокий уровень выходного сигнала датчика положения дроссельной заслонки "A"
P0328 - Высокий уровень сигнала датчика детонации №1
3999 - ??????????
сбросить и забить до следующего появления.
www.asgloom.narod.ru
5703
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:34
аккумулятор сел, просадка при запуске, эбу нахватал ошибок. Нормально!
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sasha31rus
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:44
Ошибки сбрасывал 2 раза, аккумулятор крутит нормально.
Sasha31rus
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:48
И еще при заводке круглишок с восклицательным знаком(красный), постепенно тухнет, раньше сразу потухал.
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:52
Значёк (!) горит пока ключ держишь в положении "стартер", при отпускания ключа должен тухнуть.
Sasha31rus
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 22:57
[/quote]Значёк (!) горит пока ключ держишь в положении "стартер", при отпускания ключа должен тухнуть.[/quote]
Ну а теперь при отпускании постепенно тухнет.
Sasha31rus
Авто: 21113
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:00
Завтра буду менять эбу, есть запасной.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:03
А где машина стояла? Как вариант.. крысы-мыши проводку погрызли... вот она и коротит по немногу...
Как то многовато всёго сразу.... Кто подсказать... если мозги поплыли... при нормальной работе двигателя он может столько ошибок выдавать?
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:04
Сложно предположить, как может напряжение от замка до втягивающего постепенно снижаться при выключении стартера.
Как вариант - контакты замка 30 (розовый) и 50 (красный) имеют плохое размыкание или в стартере что-то залипает - х.з. в общем.
