проблема после капремонта двигателя
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема после капремонта двигателя вывод темы на печать
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2011 23:57
Машинка 21093,карб,2000г.Сделал КРД(расточка блока,шлифовка коленвала,замена поршней и шатунов на 2110,замена всех клапанов).Проехал 780км,начал появляться стук в районе ГБЦ(ну думал клапана прихлопываются)Сегодня снял крышку клапанною и обнаружил что одна из регулировочных шайб сточена и смята,естественно кулачёк тоже пришел в негодность,пришлось заменить распредвал (тоже2110).Собственно вопрос:после этой шайбы осталось много металлической стружки,что смог я убрал,но её же много попало в двигатель.Повлияет ли это на дальнейшую работу двигателя?(Масло завтра поменяю)Или будет нормольно???
0
Владимир123 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 00:10
Владимир123
сними поддон и вымой от стружки, заодно маслоприемник осмотри
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 00:11
Я бы слил масло и снял поддон, пролил головку керосином или бензином, что-б вся стружка стекла в корыто, а там уж как повезёт, попала она в каналы колена или ещё нет... Pardon
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzelik
На форуме 7 лет
Dsoftgroup
Good
aviatorrr
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 01:02
Кудаааа wwow wwow
Какие каналы? там фильтр стоит!
Имхо просто масло сменить будет вполне достаточно Pardon Ну и фильтр
У французов есть поговорка: "Что Лада, что СПИД"
Порвало клапан теперь у меня 1.5
aviatorrr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 01:15
Владимир123
Что то не понятно - отчего шайба с кулачком стерлись ? Шайба -"сырая"?
Дела шли не то что бы плохо, можно даже сказать хорошо, но только всё хуже и хуже (с)
XADZZOX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 09:15
Скорее всего "левак".Покупал 4шт.три нормальные,одна сырая.Вот так из за 30рублёвой шайбы все мои труды и вложения в двигатель могут оказаться напрасными.
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 09:52
Ничего стращного нет, кроме затрат на распредвал, шайбу, масло , фильтр, работу и нервов, хотя и за это стоило бы спросить с продавца левандоса.
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 10:23
Спасибо пацаны за советы и поддержку.Буду пока кататься, а там видно будет.Ещё раз на КРД я не решусь!!!!!!!!!!!
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 11:32
Ничего не будет .Ездий до следующей замены масла. Ничего там мыть не надо. Когда маслоприёмник забивает то лампочка начнёт моргать в районе 3х и выше.
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2011 17:43
Крутил 3200(т.к. обкатка ещё)вроде не моргала.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 20:56
немного поздно,но все же вброшу
это не шайба-это клапан в направляйке клинит в верхнем положении-и кулачок пихал его через силу
на холодную не видать-на горячей голове такое,не выпускной? Wink
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 21:27
клапан это жесть! nea
IMHO и только IMHO!
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 23:12
прокладку поддона или клапанной крышки на герметик ставил?
поломалася педалька,
- Все, пи.дец, - сказал Виталька.
jimos сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 00:02
Это предположение или практический случай? Как то меня тоже смущала "сырая " шайба. Желательно, чтобы автор прочел об этом, а то опять попадет на распредвал
jimos
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 00:08
не, скорей масляное голодание распредвала и трение кулачка об шайбу на сухую из-за забитого маслоприемника. я не зря выше спрашивал про герметик.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 09:16
Сделал КРД
Очень похоже, шайбу положили обратной стороной вверх... как вариант... надпись на нижней стороне шайбы сохранилась?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 10:35
практический hehe
я так разверткой проходил направляйки,в некоторых клопы туговато ходили-как следствие за месяц 2 шайбы блином на 1 клопе,потом прошло..
Владимир123
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21093
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 21:45
Да,пацаны,я от написанного прям заволновался.Отвечу на некоторые вопросы:герметиком мазал,но очень тонким слоем,врядли он забил маслоприёмник;клапан пятый(выпускной);шайбу положил как положено цифрами вниз;сегодня вскрыл клапанную крышку(масла там достаточно)вроде нормально,кулачёк выглядит как все остальные(пробег+400км).Насчёт клапана,а почему он может зависать в верхнем положении?Я же направляющие втулки не менял,только клапана,при притирке он ходил свободно без заеданий.Кстати насчёт шайбы,когда её вынимал шилом сделал большой задир,затем ударил её керном осталась вмятина.Новою тоже ударил керном,он затупился, на шайбе ничего.Так что я думаю это шайба,а может и клапан даже не знаю,что делать!!!!!!Кстати могу фото шайбы скинуть,как это сделать ??
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 22:07
не заморачивайся! фигли ее смотреть? если хочешь проверить ходит ли клапан. сними крышку на горячем двигателе и крутани колено.
IMHO и только IMHO!
GSVNN
Сообщение Добавлено: 23 Марта 2011 22:29
Шайба явная сыромятина, так-что не удивительно что её изжевало кулачком.
Клапан скорее всего не причём. supercool
GSVNN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 08:44
В правом верхнем углу своего сообщения жмешь "изменить-удалить это сообщение", после этого в самом низу есть возможность добавлять фото
XADZZOX
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:02
Парни, а еще кому попадались сырые шайбы?
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:16
Использовал сотни шайб... Ничего подобного не попадалось. Кстати, даже очень БУшные шайбы не имеют износа по толщине. У них идёт износ по торцу от вращения в толкателе. Образуется на торце маленькая канавка.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Марта 2011 12:55
таки наверное забыли ее закалить
выпала на пол по пути в термопечь
а когда подметали-кинули в общую кучу на продажу
тоже прям заволновался поутру hehe
сегодня ночью 2й раз подряд уже работаем с мангалами
даже епнулся о железяку посреди рабочего процесса
а как пришел домой-млять чуть перелом не поймал
эх..сяду на коня-разве так поволнуюсь потом утром? Drinks or Beer
Страница 1 из 2
