aviktor
oldfox
Авто: ваз-2115
Приветсвую!
... ксенон, лично меня мало интересует(дороговато удовольствие, а уж если делать и ближний и дальний, уж совсем не для меня).
Меня интересует фароомыватель(судя по фоткам, присутствует):
-1- Насколько еффективен? по вашим наблюдениям;
-2- Из чего собирали?/моторчик, омывалки, шланги... по подробней если можно, или ссылочку если не трудно.
Lex173
главный вопрос
- во сколько обошлось это удовольствие ?
aviktor
Приветствую ВАС!
Про фароомыватели правильно сказали , есть они .
Ставил сам от ГАЗ 3102.
Вот тут есть немного на auto.ru
http://www.auto.ru/wwwboards/light/0020/5526.shtml
мой ник там : kolAtom_victor
И еще посмотрите там же в крнференции ГАЗ (поиском:фароомыватели) я там вопрос задавал.
Если откровенно , я бы поставил себе щетки , но так красивее...
Ответ на главный вопрос :~11000 наших родных ;)
Если хотите могу поподробнее рассказать про установку фароомывателя.
фароомыватель вышел примерно 700 р. + пол дня работы.(70% обдумывания куда чего приспособить)
P.S ДОБАВИЛ НОВЫЕ ФОТКИ КСЕНОНА ...
http://photofile.ru/default/do?aid=69082
С уважением, Виктор.
aviktor@ru.ru
BAS
aviktor писал(а):Приветствую ВАС!
Если откровенно , я бы поставил себе щетки , но так красивее... ;)
aviktor@ru.ru
Почитал про фароомыватель, возник вопрос - а чего не поставил штатное реле управления фароочисткой от 3102? Оно как раз и предназначено для уменьшения расхода жидкости - ограничивает время работы насоса 1-й секундой сколько-бы не была нажата кнопка.
BAS
aviktor@ru.ru
BAS
aviktor@ru.ru
Почитал про фароомыватель, возник вопрос - а чего не поставил штатное реле управления фароочисткой от 3102? Оно как раз и предназначено для уменьшения расхода жидкости - ограничивает время работы насоса 1-й секундой сколько-бы ни была нажата кнопка.
aviktor
Приветствую ВАС!
Просто когда я покупал все причендалы - реле небыло ...
Ничего страшного я думаю в этом нет а вот если форсунки буде не одновременно работать , то тогда будет уже неудобство...
Кстати это тоже надо учесть ,на волге от тройника до клапанов форсунок разное растояние и сами клапана настроены на разное давление...
Есть сайтик faq по волгам , та все это есть и даже картинка ... адресок не помню(поиском пройдись).
aviktor@ru.ru
