ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Подскажите, друзья, не работает, клаксон, щелканья реле не слышу, да и не могу его найти, подскажите с чего плиз мне искать неисправность?
youth
Авто: красный самец
Полагаю что с предохранителя.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
ONEGIN
Авто: 2112 1.5 V16
Предохранители вроде все посмотрел, нормальные, может скажете конкретно какой? и где релюху найти?
Kachan
F7
если сигнал стоит родной, то релюхи там вроде как и нет, так што, если предохранитель целый, то или контакт на руле, или сам сигнал
Eddard Stark
korneff
Авто: Subaru Forester SG
ONEGIN
"Карлсон" включается? Если нет, тогда предохранитель, если да, тогда либо контакты в руле, либо сама бибикалка сгнила. Ну или контакты на ней.
JtaG
Авто: ВАЗ21102 2004г., январь 5.1.1 - J5D13LAI_65, БК G412, сцепа Luk, опоры и наконечники Lucas, Sachs Advantage по кругу + АСОМИ на
А ещё могут соскочить контакты который под кожухом руля , у меня такое было все перелазил а оказалось все просто ...
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
У меня сёдня тоже такой трабл произошел, жму не бибикает, нигде ничего не щелкает, контакты на руле смотрел, питание на них подается, замыкал их - нифига, предохранитель отличный, возле рожков весит релюха, менял её результат ноль, проверил, на колодку реле питание подается. Неужели рожки накрылись???
алексей6699
Авто: 21113
Костяшкин
бывают, что закисают, тем более после зимы. попробуй покрути винт регулировки тона, может оживёт
Костяшкин
алексей6699 писал(а):Костяшкин
Спасибо за совет! А больше никаких причин не может быть? Может где еще прозвонить можно, реле может каким - нибудь хитрым способом проверяется?
olbr
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V 2005г. Я7.2 + Шеви Нива 2005г.
Костяшкин
Подключи вместо сигнала лампу и нажми на кнопку, лампа должна загореться. Значит сигнал умер...
Или же до реле не доходит напруга с кнопки.
Последний раз редактировалось: olbr (18 Май 2010 22:05), всего редактировалось 1 раз
Костяшкин
olbr писал(а):Или же до реле не доходит напруга с кнопки.
А если не доходит тогда куда копать?
З.Ы. Не ругайте сильно, просто хочу побольше советов набрать чтоб с утра перед работой всё опробовать
Костяшкин
olbr писал(а): Если нет - сигнал умер...
Всмысле? если лампа при нажатии не загорится то дело не в рожках? или как, икскюзми, чот я подвисаю под вечер
алексей6699
Авто: 21113
Костяшкин писал(а):проверил, на колодку реле питание подается
ты-же проверял?
olbr писал(а):Подключи вместо сигнала лампу и нажми на кнопку, лампа должна загореться
это точно!
olbr писал(а):Если нет - сигнал умер...
не факт
olbr
Извиняюсь написал не правильно, уже исправил.
На реле должен быть постоянный "+", а минусом, с помощью кнопки оно включается.
Костяшкин
Реле щелкает, при нажатии на кнопку?
Костяшкин
olbr писал(а):Реле щелкает, при нажатии на кнопку?
не щелкает
алексей6699 писал(а):Костяшкин писал(а): проверил, на колодку реле питание подается
ты-же проверял?
я ток ща вспомнил, что я с дуру сопротивление мерял
но всё же если нет питания на реле куда копать?
алексей6699
Авто: 21113
предохранитель и подрулевые кольца с контактами ИМХО
Костяшкин
алексей6699
предохранитель в норме, на руле на контактах есть напряжение - 100% (там я точно мерял напряжение а не сопротивление
) на руле контакты замыкал самостоятельно, т.к. думал что мож кнопка заедает, результата не дало
olbr
Костяшкин
Покури
тему из ФАКа. Там на первых же страницах все расписано, где и что можно проверить.
алексей6699
Авто: 21113
Костяшкин
olbr
О! Спасибо! Еще только один вопрос, у меня реле воляется рядом с рожками, так надо? или она должна быть в ЧЯ?
Костяшкин
алексей6699 писал(а):под рулём минусовой провод замыкается, а плюс на сигнале постоянно, при любом положении ключа_________________
смотри чо получается, у меня стоит руль от 12 с европанелью, короче новый, я снимаю эту подушку на руле при нажатии на которую появляется сигнал, так вот к ней идут 2 провода, если я правильно понял то это должна быть масса, при нажатии она смыкается, так? Если так у меня все подругому, к этим 2 проводам я подсоединил тестер и получил напряжение бортовой сети, т.е. получается, что при нажатии на кнопку у меня замыкаются + и -
olbr
Костяшкин
Это небольшой колхоз, реле там не должно быть в принципе. Посмотри в теме как реле закреплял UDima. Валяться оно конечно не должно.
Костяшкин писал(а):т.е. получается, что при нажатии на кнопку у меня замыкаются + и -
Это идет "+" через обмотку реле-он должен замыкаться на массу, что бы реле замкнуло контакты и включились сигналы.
Костяшкин
Ок спасибо завтра буду творить
