bibikin
Предупреждений: 2
как проверить генератор б\у ?
есть возможность приобрести. с рук.
генератор тот, который на 80А.
очень заманчиво купить его, и возможно забыть с нехваткой электрики на ХХ на карбюраторной зубле.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Проверить тока в реальных условиях, или разбирать и прозванивать диоды, обмотки. Таблэтку не проверишь просто так. Но её при случаи можно заменить. Она вроде не дорого стоит
И учти, что помимо самого генератора, тебе нужен будет кронштейн крепления к двигателю, шкив КВ инжевый, ремень. Без всего этого его не поставишь. То есть от старого ни чё не подойдёт
jaki
Авто: 21911-A1-567
bibikin писал(а):как проверить генератор б\у ?
отвези его электрикам,они его на стенде крутнут и скажут живой он или нет.
vad1234
Авто: ВАЗ 211340
Проверить работоспособность можно и в домашних условиях. Понадобиться дрель, лампочка на 12В лучше ватт на 100 и источник напряжения 12В (можно аккумулятор). Минус источника на корпус генератора, Плюс ко входу обмотки возбуждения. Лампочку подключаешь к выходу (под гайку). Дрелью крутиш шкив генератора. Если лампочка ярко горит, то можно сказать, что обмотки целы. Но это хорошо, если нет возможности съездить к спциалистам.
AlexandrVM
Авто: ВАЗ_21053--ВАЗ_21099(Карб.)
Предложили Генератор 80А карбовый, сказали что без переделок встанет вместо штатного.
Сам не видел, Со слов продавца немного Б.У., маркировка 9402.3701-012123-3701010 Производство Украине.
"Это генератор ставится взамен 55А штатного генератора на ВАЗ 2108-2109. Имеет то же крепление, что и штатный.Состоит из деталей генератора 2110 инжекторной модели. (кроме ал. корпуса)Имеет ту же мощность что и генератор 2110 - то есть 80А номинал и 95А максимал".
Стоимость в районе 2000? мошь поменьше-что посоветуете?-брать?.?.?.
1.jpg |
45,83 KB |
263 раз(а) |
2.jpg |
27,67 KB |
300 раз(а) |
3.jpg |
45,58 KB |
258 раз(а) |
Skipper
Авто: Lada 21093/1,5/карб/1996/270000/ГБО
На картинках болгарский Dynamo кажись
AlexandrVM
Skipper писал(а):а картинках болгарский Dynamo кажись
Спасибо...Ставил кто нить такой???
AlexandrVM писал(а):Ставил кто нить такой???
Ну я ставил болгарина... Года 2 отработал, потом благополучно скончался... Так и валяется во дворе... Токо 55А...
Болгаров брать не стоит... Не уверен, шо на картинке он и есть...
Zver_042
На картинке Кзате Российский изображён
Untitled-2.jpg |
53,31 KB |
252 раз(а) |
AlexandrVM
kazak1102 писал(а):Не уверен, шо на картинке он и есть...
Zver_042 писал(а):На картинке Кзате Российский изображён Smile
НУ да,как я сразу не увидел))))
AlexandrVM писал(а):НУ да,как я сразу не увидел))))
Тогда стоит... Если 80А...
AlexandrVM
kazak1102 писал(а):Тогда стоит... Если 80А... Smile
kazak1102 Имел ввиду если он КЗАТЭ 80А?, просто радует, что без переделок всяких поставить можно...Но хозяин говорит-"Производство Украина. (по-моему Ржев)"
AlexandrVM писал(а):Но хозяин говорит-"Производство Украина. (по-моему Ржев)"
Ржев - город в Тверской области, районный центр...
Если КЗАТЭ и 80А, даже если Украина, но рабочий, можно брать... С КЗАТЭ нет проблем с запчастями, ну и станет на карбовую, как родной... Выгодно...
ДюКЧ
похож на мой. пойду гляну.
AlexandrVM
Хозяин сказал, что На пластмассе написано КЗАТЭ, а на корпусе отлито Украина,делают из деталей 2110 на Украине!!!
AlexandrVM
kazak1102 писал(а):63 Ржев - город в Тверской области, районный центр...
Цитирую его слова...
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
слушай уважаемый, я уж незнаю как у вас в городе, но у нас нулевый гена в магазе стоит 1800 рублей, нахрена за 2000 рублей то брать , если можно взять в магазе и нулевый
AlexandrVM
alexdriver
Очень интересно!!! Гена 80 Ампер-1800 руб.?
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
AlexandrVM писал(а):alexdriver
точно не помню, по осени брал гену в Би Би, генератор толи 75 толи 80 ампер, на инж, плюс карточка скидки у меня была, там даже меньше получилось
ЗЫ Если в друг купишь, и будешь ставить сам(то есть гарантии не будет) то не поленись, сними крышку пластмассовую, посмотри как там все винты затянуты, в моем случае, сдох РН, полез его вынимать, а он вообще не затянут был, такое впечатление что от руки болтики закрутили. ну это так, просто рекомендация)))
AlexandrVM писал(а):Очень интересно!!! Гена 80 Ампер-1800 руб.?
У нас гена 10-й 100 американских рублей... Врятли в России на много дешевле...
http://www.katek.ru/catalogue/gener/
Покурите табличку... По-моему, нет на карбы 80А... Иесли у нас (в Украине) такие собирают, то стоит брать, я думаю... Сами курите табличку, нет времени...
AlexandrVM
Смотрел ссылку не нашел,
Как мне сказали Состоит из деталей генератора 2110 инжекторной модели. (кроме ал. корпуса)Имеет ту же мощность что и генератор 2110 - то есть 80А номинал и 95А макимал.
Только вот почему на наклейке Россия, на корпусе Украина!!!
Мош самоделка какая нить?!?!
laika
Авто: ВАЗ 21099 2000 карб
Не хочу вас огорчать, но это действительно украинский гена, только он на 55А-внимательно читайте литье с торца, где шкив, а вот крышка пластмассовая у него от десяточного, на80А....PS-у самого такой....PPS-от десяточного КЗАТЭ у него только подкова....
