Автор |
Сообщение |
ALEX575
На форуме 7 лет
Авто: 21101,2005 г.в. 1,6 8кл.
Добавлено: 20 Марта 2011 09:08
Всем доброго дня!Проблема в следующем: после прогрева движка до температуры 40-45 гр. появляется довольно слышимый свист в районе впускного коллектора ( по ощущениям ближе к дроссельному узлу), свист присутствует только на холостых. Кто знает, куда копать?
Вернуться к началу |
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Добавлено: 20 Марта 2011 09:49
ALEX575 писал(а): | по ощущениям ближе к дроссельному узлу | посмотри в самом низу дроселя. там шланг прим. на 6 мм. могет его сломало? слететь он врятли может. хотя я уж нагляделся на все это. если только прокладка.......... я имею ввиду рессивер - дроссель. дак там вообще ничего никогда не бывает. ненаююю..... самое лучшнее послухать. могет почистить регулятор хх и его седлышко, чистить буш смотри акурактней,рабочие не поцарапай, ато точно придеться разориться.
@lexSM
На форуме 7 лет
Авто: шнива
Добавлено: 20 Марта 2011 09:59
ALEX575 писал(а): | свист присутствует только на холостых. | смотри где нить утечка. когда дроссель закрыт - в это время во впускном разряжение.
BadSanta
Авто: KIA JD CEED + Lada Kalina 1,6 8v
Добавлено: 20 Марта 2011 22:47
Свист от малой ветви вентиляции картера (верхний средний штуцер на дроссельном узле) пережми трубку, кторая к нему подходит и свист исчезнет. У меня такая же фигня. Долго мучился догадками. Там в ДУ отверстие типа 0,7 мм в диаметре, когда через него поток газов проходит получается свист. Как мне кажется, где-то подсос в картер или в ГБЦ. Кстати, здесь и неустойчивость работы на ХХ.  _________________ Очень Добрый Сарайчег
ALEX575
На форуме 7 лет
Добавлено: 22 Марта 2011 23:43
Тему можно закрывать, цена вопроса была 130 рублей. Снял гофру с ДУ, побрызгал в район заслонки очистителем карбюратора, и тишина.
01rus
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2112 16V, 47000км.
Добавлено: 23 Марта 2011 18:55
Заметил подсос воздуха в месте стыка резиновой гофры с корпусом воздушного фильтра, там где 2 болта вкручиваются в корпус. Внутри на дмрв резинка на месте, но воздух подсасывает. Что можно сделать, попробовать сменить резинку, поставить еще одну...? _________________
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Добавлено: 23 Марта 2011 21:56
это место перед дмрв, так что пофиг на этот подсос - неучтенки нет, хоть фильтр сними - ничего не изменится... _________________ /21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Добавлено: 23 Марта 2011 22:06
Пыль засасывается.
Герметиком можно промазать.
01rus
На форуме 7 лет
Добавлено: 23 Марта 2011 22:11
Этот подсос отчетливо слышно только на холодную, потом тишина. _________________
