Диман09
Авто: 21093i 2001г. ВП 120тык. я 5.1
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Диман09 писал(а):это как его вкорячить и куда?? на воздухозаборник печки под капотом?
Нет, внутрь него.
$@#Y@
Диман09 писал(а): на воздухозаборник печки под капотом?
да, ставится нормально внутрь. Есть еще в форме футбольных ворот...
MG_And
$@#Y@ писал(а):Есть еще в форме футбольных ворот...
Этот уже поверх.
Диман09
Диман09
сейчас войлочный стоит на пластиковой решетке...пыль пропускает сильно...вы такой ставили?
rg-45
MG_And
Диман09 писал(а):а нафига по бокам отверстия для винтиков?
Это для пружинок.
Диман09
А пружинки то нафиг? куда цеплять их? непонял как его тада ставить....у меня не такой стоит...я дума не подойдет т.к. привалочнаяповерхность к кожуху пластиковому у меня не плоская,а изгиб вроде есть
Диман09
так пружинки на одном фильтре,а дырочки на другом
фильтры разные
Диман09
$@#Y@
MG_And писал(а):$@#Y@ писал(а):Есть еще в форме футбольных ворот...
Этот уже поверх.
а кстати я покупал такой, как в первом сообщении и ставил его не внутрь, а выпуклостью наружу... И именно так он и должен стоять...
Диман09
я вот не понял..у меня авто девятка год 2002,могу ли я на него фильт салона поставить без изменения конструкций кожуха ,и какой фильтр тогда ставить
Karopooz писал(а):я вот не понял..у меня авто девятка год 2002,могу ли я на него фильт салона поставить без изменения конструкций кожуха ,и какой фильтр тогда ставить
Можете поставить угольный фильтр, как на фото выше. Он достаточно толстый. Вставляется с усилием. Натянуть на кожух у меня не получалось, поэтому я всегда мазал его клеем по бокам и запихивал под кожух. Держалось отлично.
Но все эти толстые фильтры слабо пропускают воздух. Пока лучший вариант это взять и содрать весь войлок с фильтра в виде хокейных форот и взять вырезать кусок колготок. Свернуть его вдвойне и натянуть на ворота. Затем вставляем самодельный фильтр под кожух.
Результат: пропали листья в воздуховодах и воздух засасывается с той же силой, что и без фильтра, сопротивление на входе минимальное. Минус один: запах в салон проникает почти так же сильно как и без фильтра.
Поэтому либо моя самоделка и долгая счастливая езда, либо покупной фильтр и замена каждый несколько месяцев, потому как он ТАК забивается....... Что на 3ей отопитель не может снять запотевание стекол изнутри во время дождя.
Вот такой опыт, ребята.
$@#Y@
Depeche Mode писал(а):Что на 3ей отопитель не может снять запотевание стекол изнутри во время дождя.
Это не в фильтре совсем причина, а в отсутствии нормальной вытяжной вентиляции. Я себе изобразил конструкцию из этой темы:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=202649
С тех пор проблем с запотеванием нет, на ходу даже при выключенной печке но открытых дефлекторах идет хороший поток воздуха, который снимает запотевание со всех окон.
Не, у меня проблема была именно в забитом фильтре. Как снял его и поставил чулок, так сразу всё вернулось на свои места. Поэтому не видел смысла делать вытяжку
ДюКЧ
это у тебя "щелевая" вытяжка!
