Nicolayev S
Авто: 21099, 98 год, карбюратор
Всем привет!
Не могу открыть капот, с ручки открытия капота трос слетел, попробовал тросик дернуть, но он как будто упёрся обо что-то. Не идёт, зараза.
Вопрос такой, защита картера снята. Капот снизу можно открыть рукой? За что тянуть?
Так бы поехал на СТО, но аккум сел
Жду Вашей помощи, господа!
Лёха198
Nicolayev S писал(а):Так бы поехал на СТО, но аккум сел
с толкача заводи...
снизу увидишь трос - тяни его плоскашами в сторону крыла (левого по ходу движения). пущай помощник на капот надавит. так будет легче несколько
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Плоскогубцами за тросик, и посильнее дергай. Сам так раз 5 открывал.
Nicolayev S
А потом то что? Новый тросик ставить? Геморно?
MaDiM
Авто: Калина универсал,(Норма) 1,4 16v с ГБО и Opel Astra Caravan(elegans) 1.8XE
Nicolayev S писал(а):А потом то что? Новый тросик ставить? Геморно?
тросик меняется за 3-5 минут - единственное с креплением на ручку открытия немного поморочишься (там нужно s образно его выгибать плоскогубцами)
сержа
Авто: Ваз 2107.2007 г.в
вот не давно менял тросик оторвался как раз от ручки.поменял за 10мин.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Andrew White
Авто: FM4
Nicolayev S
ложишься перед машиной
Смотришь между радиатором и двигой, можно с фонариком и видишь
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106602
На картинке номер 1 видна петелька в которую трос вставлен.
Тупо тянешь её в сторону аккумулятора рукой. НЕ оч она сильно там сидит.
И все капот открыт.
Замена троса описана по ссылке. Работы минут на 10. Можно даже рубашку не менять. А в старую засунуть.
как от такого защититься? Электрозамок?без тросовый? или места усиливать и доступ перекрывать?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Suse писал(а):и доступ перекрывать?
Если защита картера установлена, то он и так перекрыт.
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
Suse писал(а):как от такого защититься? Электрозамок?без тросовый? или места усиливать и доступ перекрывать?
в смысле? от чего защищаться то?
Nicolayev S
Ясно. Спасибо, мужики!
Завтра буду ломать тачку)
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
да чё там ломать то ..отгибаешь немонго капот с пассажирской стороны,берешь лыжную палку,ищешь язычек замка и нажимаешь его.......лично я уже дважды так открывал
ocean
Авто: 21140i 2004г.в.
Снимаешь основную защиту, потом две заводские пластины, просовываешь руку, отверткой поддеваешь пружину и отгибаешь. ВСЁ!
Я так несколько раз делал, даже никуда не ехал, просто находил колею какую нибудь или на паребрик/бордюр (чтоб можно было самому пролезть под машину). Времени минут на 20.
На будущее, зажми плоскогубцами проушину, где тросик проходит, чтоб еще раз не корячиться
Nicolayev S
Сегодня наконец-то дошёл до машины. Но без результатно :/
Выломал крепления решётки радиатора, и рукой надавил на радиатор, он вышел из крепежей сверху, добрался до тросика и пробовал его тянуть - нифига не вышло. Что делать то?))
Кто сталкивался с такой проблемой, опишите пожалуйста подробно как капот открыть))) Это просто жесть
Пeтpoвич
Авто: vaz 21213, SsangYong New Actyon
Пластид (немножко) под капот не пробовал? неее?
andreyal553
vlad_99k писал(а):Пластид (немножко) под капот не пробовал?
Мысль интересная.
Флудить - не мешки ворочить.
Сколько, в граммах? В какое место закладывать? (Гусары! Молчать!)
В десятой ветке, за такое, бан. Пожизненно.
У нас модераторы добрые. Могут "горчичником" наградить.
Andrew White
Авто: FM4
Nicolayev S писал(а):Сегодня наконец-то дошёл до машины. Но без результатно :/
нафига тут столько людей перед тобой плясали. Если ты всё стал делать по-своему???
Где ты вычитал про решетку радиатора и радик??? Наломал тока больше двор, теперь делать надо будет обартно.
Открывается все снизу из под снятой защиты
andreyal553
как всегда очень содержательно
Пeтpoвич
andreyal553 писал(а):Мысль интересная.
Andrew White писал(а):нафига тут столько людей перед тобой плясали
TuTaH
Авто: 21099 карб 97 г.в.
лично я снимал решетку радиатора и рожковым ключом откручивал замок от капота - минут 10 работы
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
я теперь привязал веревочку туда. ЧТоб если трос оборвется, можно было открыть. Через неделю он лопнул! Каким же я счастливым себя ощутил
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
смазывать замок нужно, что б не тянуть со всей дури и рвать его...
Andrew White
Авто: FM4
Сан-Саныч
У меня у друга на МБ 190е из решетки радиатора торчал см на 5-7 трос с петелькой, чтоб открывать капот. Сигнализация капот не охраняла. Утром выходит капот открыт. Ничего не украли. Видно кто то пошутил
Сан-Саныч
да..и у меня так веревочка висит
Одно время еще веревочка висела, не мог отрегулировать трос подсоса, и чтоб не ездила на подсосе постоянно, после прогрева вылезал на светофоре и дергал веревочку
ХОЛОДНЫЙ
я же тебе говорил как....100%откроешь минут за 10 с перекурами
