den-t
Добрый день БК выдает 3 ошибки датчика кисловода неисправен, точные ошибки не помню но все про датчик кислорода как избовится что посоветуете
andreyal553
den-t
1. Посмотреть разъём к датчику.
2. Посмотреть - касается провод к ДК коллектора (бывает такое. Провод плавится и замыкает).
3. "Отравился" сам датчик. Замена.
Сергей 22
1. научиться писать по-русски
2.
den-t
где датчик найти
andreyal553
den-t писал(а):
где датчик найти
В автомагазине. Слушай, дабы избежать кучу последующих вопросов, давай разберёмся. Каков вопрос- таков ответ. Информации маловато указано. Даже код ошибки не указан! И как отвечать? Есть на форуме экстрасенс. Лёха198. Кстати, ты где? Помогай! 63 Остальные, увы, не обладают таким даром. Pardon
den-t писал(а):
Авто: ВАЗ 2115 декабрь 2008
Можно только гадать: Двигатель 11118, 1.6 л. 8 вэ, катколлектор, евро-3, мозги М73. Правильно? (Пойду кофейку заварю и погадаю поточнее). Тогда у тебя ДВА датчика кислорода. Какой покупать собрался? Они разные. И разъёмы, у датчиков, разные.
Смотри код ошибки и делай выводы
Р0130
Датчик кислорода до нейтрализатора неисправен
Р0131
Цепь ДК до нейтрализатора, низкий уровень выходного сигнала
Р0132
Цепь ДК до нейтрализатора, высокий уровень выходного сигнала
Р0133
Цепь ДК до нейтр-ра, медленный отклик на изм-ние состава смеси
Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна
Р0136
Датчик кислорода после нейтрализатора неисправен
Р0137
Цепь ДК после нейтрализатора, низкий уровень сигнала
Р0138
Цепь ДК после нейтрализатора, высокий уровень сигнала
Р0140
Цепь датчика кислорода после нейтрализатора неактивна
Р0141
Датчик кислорода после нейтрализатора, нагреватель неисправен
Взято с Чиптюнера.
den-t
не поверите сбросил пк пропали ошибки появились другие 4443 и 1426
а есть у кого где все ошибки описану
andreyal553
den-t
Январь 5 и М1.5.4 (Р-83)
Январь 5 и М1.5.4 (EURO-II)
Bosch MP7.0H (EURO-II)
Bosch MP7.0H (EURO-III)
Bosch M7.9.7 (EURO-II)
Bosch M7.9.7 (EURO-III)
M73
М74 и М17.9.7
Январь 4/4.1
OBD-II
GM
САОУ/САУКУ
какие мне выюрать???
andreyal553
Любой, какой нравится. 63
Это чего? Прикол такой? Или "Трофим" вернулся?
Какой блок установлен, тот и выбирай.
Попробую и я, как Лёха198, пробиться в экстрасенсы.
Следующий вопрос. "Как определить, какой блок установлен?" ROFL
den-t
Следующий вопрос. "Как определить, какой блок установлен?" ROFL[/quote]
да
demon57rus
На центральной консоли откручиваешь правую облицовку, заглядываешь внутрь, видишь там плоскую железную херовину в которую воткнут здоровый разьем, это и есть твой электронный блок. Лично у меня прямо на нем наклейка с надписью Январь 5.1, наверное и у тебя есть такая наклейка. Вот и прочитай что на ней написано Smile
pavel.bureev
поиграем в экстрасенсов )
у тебя вроде должен быть m73 )) помоему тока их в 2008 ставили)
http://chiptuner.ru/content/err_m73/
а вот тут вроде универсальные ошибки
http://www.multitronics.ru/kody_vaz
Последний раз редактировалось: pavel.bureev (18 Марта 2011 13:49), всего редактировалось 1 раз
pavel.bureev
P0443 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера неисправна.
P1426 - Цепь управления клапаном продувки адсорбера, обрыв.
они вроде как обычно вместе появляются )
andreyal553
den-t
А что, про датчик кислорода?
tchm14
den-t
Нагрузили товарища. Переваривает. Smile
den-t
ошибка Р0134
Цепь датчика кислорода до нейтрализатора неактивна как избавится где искать датчик
