Менял глушак на 15-шке,литр воды в нем.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Менял глушак на 15-шке,литр воды в нем. вывод темы на печать
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:20
Я с нивовской ветки , но у жены 2115. Стал подсекать осн. глушак со стороны соединительного хомута. Дай думаю поменяю,снял,чижелый нехороший человек что-то,а из него как полилось ,гдето литр воды.При работающем движке на любой машине из трубы капает,но откуда в глушаке столько H2O? На ниве менял глушак пустой,хотя он к этому времени был дырявый,может утекла.А на пятнашке сам глушак целенький ,по шву трещина.Это нормально?
 Размер файла:  102,86 KB
 Просмотрено:  159 раз(а)
saushnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
5703
Авто: Лада Калина Кросс
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:23
это конденсат. Я когда прогазовывал машину перед тем, как заглушить, тоже очень много воды выливалось
5703 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:24
конденсируется пока не жарко,а прогреватся и испарится не успевает.особливо много при езде на газе.
не нормально,но стандартно. Smile
saushnik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 17:52
Я понял,эта вода за зиму скопилась,летом она выпарится. Но все равно с собой в глушаке лишний кг. воды возить противно , а еще она коррозию подстегивает.
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:01
saushnik, друже, дырочку проделай в глушаке, мааленькую, 2-3 мм будет достаточно - конденсат будет сливаться. В идеале в каждом отсеке по дырочке, в нижней точке, чтобы вся вода уходила. У меня одна дырка, воды вытекает много.
$@#Y@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
saushnik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:10
Спасибо дружище!Я где то такое читал.На техосмотр эту дырочку холодной сваркой заляпывают либо саморез вкручивают,дабы не говорили что глушак сечет. А потом все возвращают на свое место,всмысле дырдочку.
shubin81
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:28
глушак дырявый. ежжу как сракер - но пока терпимо. вот подумал - может есть смысл запаять, положить заплату из жести ? или не любить мозги и новый купить ??
"...мерс для начальства, бмв для братвы, ауди так - для выскочек" (с)
shubin81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
saushnik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:39
Поставил новый 680р производство питер. За заплатку можно столько же заплатить. Свой пример-варили на сто нижний кронштейн заднего аммора -короче 3 минуты сварки демонтаж- монтаж аммора в сумме вышло 800р. Я в день столько не зарабатываю.
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:46
деньги в выхлопную трубу Smile через месяц поедешь за глушаком. заплатки дольше обычно не живут Pardon
да Good
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shubin81
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 18:51
самому запаять. там дыра уверен небольшая, с монету максимум. фен есть, кислота паяльник и жесть. деньги то платить резона нет - новый 900 рэ в любом магазе
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 19:11
shubin81 писал(а):
самому запаять.
я шайбами квадратными и болтом .год ходил,пока совсем всё нутро в труху не превратилось.
saushnik
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 19:20
rg-45 писал(а):
shubin81 писал(а):
самому запаять.
Я сначала не допер , а потом врубился про шайбочки квадратные.Хорошая идея ,но только дырочка должна быть удобная под эту нано технологию. Не везде можно использовать.
Вовчик52
так много воды когда стоит катализатор в системе. вот и ржавеют глушаки.у меня нет такой байды.
Вовчик52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$@#Y@
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 20:32
Заваренного аргоном глушака мне хватило на полгода, потом в другом месте сечь начал, купил новый, в новом дырку сделал...
bibikin
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:00
а как понять, есть ли вода в глушаке?
можно как-то чего-то в выхлопную трубу засунуть, чтобы понять это?
у меня в глушаке есть дырдочка, в задней части, под выхлопной трубой, но я волнуюсь, достаточно ли этой дырдочки, вдруг нужно делать ещё одну в другом месте.
bibikin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ИгорьZ
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:21
У меня глушак прогорел , поставил хомут с оцинковки и уже 3-й год езжу. Конденсат выливается (хомут не герметичный же).
ИгорьZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bromal
Авто: 2115 2008г. 1.6
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 21:23
Дырка на 5 и никаких соплей! gpn
Bromal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 23:46
+1 специально иногда тряс глушак. пусто внутри.
А уж у ино иногда вообще поливает прям при старте особенно.
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 02:03
или когда особо усердные мойщики струей пытаются глушак изнутри помыть, @#& !
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
