Пара вопросов по передней подвеске
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Пара вопросов по передней подвеске вывод темы на печать
catalyst
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 19:21
сеня на развал заехал - сказал делать смысла нет, верхний рычаг один с трещинкой в пару см + слева вместо нижней шаровой стоит верхняя.
отсюда вопросы - чьего производства брать рычаг? критично ли ездить с перепутанными шаровыми и покупать надо трек чемпион или ВИС? ну и конечно как скоро желательно заменить все это?
ps подвеска не стучит, не скрипит, если бы не заметил мастер то так и не понял бы
catalyst сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 20:45
catalyst, в помощь - http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21630&start=0
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 23:13
читал уже спасибо
catalyst
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2011 23:49
нашел ответы на свои вопросы ))
Верхние шаровые опоры работают на сжатие, а нижние на растяжение. Верхние опоры ставить вместо нижних нельзя, они расчитаны на меньшее вырывное усилие! Короче будем исправлять эту ошибку
Насчет рычагов надо брать только ВИС оригинал, шаровую либо трек чемпион либо ВИС, что если не окажется подделкой прослужит весьма долго
catalyst
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 21:13
надо ли делать развал? поменяли верхнюю, нижнюю шаровую, верхний рычаг, подвесной подшипник, две крестовины, подтянули рулевую колонку и ступичный подшипник ах да, еще в кювет уносило на гололеде ))
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 01:55
Обязательно!
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 09:34
но ведь руль стоит прямо и никуда не ведет...
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 10:03
Обязательно на сход-развал!
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 12:32
При замене рычага подвески, развал-схождение надо делать. Лучше перебдеть....
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
Сообщение Добавлено: 22 Марта 2011 13:18
окей, понял
catalyst
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 09:50
видали че! это как можно было умудриться разбить цампфу? Никуда не влетал же. Чисто случайно обнаружил, щас поеду к сервисменам менять
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 10:46
Фото не чёткое ...
Скорее всего запил от болгарки ... не аккуратно срезали болгаркой закисшую гайку шаровой .
Либо (бывает но редко) на пальце шаровой , конус "кривой" ... вот и раздавило (хотя больше смахивает на запил) .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 18:28
поворотный кулак под замену!! с этим не шутят!!!
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
catalyst
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2011 21:06
да вы правы парни, сеня снимали колесо так там и видно что неаккуратно поработали болгаркой.
ps заменил кулак
