TALLER
Авто: vaz 2106
подскажите надо ли меж полкой и кузовом класть какую нить изоляцию (вату паралон)?
kamik
TALLER писал(а):подскажите надо ли меж полкой и кузовом класть какую нить изоляцию (вату паралон)?
Обязательно!!! Можешь проложить любой шумо-изолирующий материал.
VAZovec
не в ту ветку написал.блн.
не отвечу..в поиск..в Яндексе стоко инфо.....
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
там нужна больше виброизоляция. Что-нибудь типа визомата. Дабы металл не дребезжал. Смотри темы про шумку салона.
bars
Авто: Hyundai Getz
А что если запенить все свободное пространство между акустической полкой и металической???
знающий
Авто: ваз 21013
Можно и запенить,только предусмотри возможную разборку в последствии!
poliman
седня ставили мне блины назад.там был звукоизол.нобасы отстойные(((нада на один канал разбивать.
TALLER
Авто: vaz 2106
postavil segodnya polku bez shumki zvuk otstoy
kak nayti plus na dinamikah?
bars
Авто: Hyundai Getz
либо ниписано должно быть на самом динамике либо клеммы разные(и уже на проводе написано)
TALLER
Авто: vaz 2106
pasibo razobralsya (zvuk otstoy vse ravno)
поставил полку, пришлось убрать ремни и пластмассовые боковушки (мешали). Встал вопрос - чем закрыть кузовщину вместо этих боковушек?
вот нашел скрин чтобы понятно было что я имею ввиду
http://alexdcar.narod.ru/foto_snd/polka_9.jpg
Gastello
Авто: ВАЗ 21053 БСЗ 04г, VW Golf Plus, VW Passat B6 сарай 07г.
А я себе сделал так:
на штатную полку лист ДСП, вырезал подиумы из ДСП под блины, обклеял все карпетом, между полкой и железкой вибропласт, ниче не гремит не дребежжит.
ЗЫ: вечерком фотку залью
Alex-777
Авто: ВАЗ 2101 79г. -> ВАЗ 21074i 06г. + W202 Esprit
По-правильному - делать полку из фанеры (ДСП) 18 мм и более и на ней динамики крепить (опять же на резиновой прокладке, что бы корпус динамика не имел жесткого контакта с полкой). Можно и на родную железку, но сочности звука не будет. В качестве виброизоляции из подручных материалов - можно с двух сторон рубероидом потолще оклеить. При нормальной магнитолке и динамиках - звук будет вполне.
С дешевыми динамиками (даже если на них написано 20 Гц-) низов не получить по-любому.
Если же мерилом качества низов является подпрыгивание машинки в такт - без усилка и сабвувера не обойтись
Штейгер
Alex-777 писал(а):Если же мерилом качества низов является подпрыгивание машинки в такт - без усилка и сабвувера не обойтись
... а также компонентная аккустика, мидбасы в картах дверей, кроссовер или эквалайзер, нормальная голова, ну и вибро-шумо изоляция.
Gastello
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Gastello писал(а):http://img714.imageshack.us/img714/3172/73417852.jpg вот фотка моей полки
"Классика" - Cremona чешская или показалось?
При построении полки надо сделать так, чтобы снаружи было непонятно, что это полка ( заподлицо с отверстиями ставится сетка, а сверху все закатывается звукопрозрачным материалом) - тогда на твои блины будет меньше едоков.
Но красиво получилось зато.
*Я как-то панельку забыл сдернуть, так за ночь "выдернули шнур - выдавили стекло" Прям чрезвычайная ситуация, ей-богу
Gastello
Да именно кремона:) Тоже думал сделать чтобы не видно было снаружи, но чё-то как то передумал и сделал так)
У меня теперь борода, панель с плафоном от калины, карты дверей (врезал динамики и ручки от 15) и вот эта задняя полка в едином стиле сделаны черно- синие
бороду там частично видно на фотке (на сабе стоит)
Вячеслав Карпов
Авто: ВАЗ-21043
Почем плафоны от калины? Светит карашо? Давно собираюсь поставить - руки не доходят..
Gastello
