Dominion
Гдето в середине хода педали появился скрежет, по звуку напоминающий как буд-то болгаркой пилят. Что может быть? Сцепление новое. При полном выжиме скрежета нет. При отпущеной педали тоже тишина.
Ellipsis378
Авто: ВАЗ 21110, 1,5л 8 клапанов, 2001, Калина 1,6л 8 клапанов, 2006
Dominion писал(а):Сцепление новое
Раз недавно менял, то может диск кривой или установлен неправильно.
ИВАН046
Авто: ВАЗ-2110 1,6 8v - 1,6 16v - 1,8 16v - 1,6Т
Возможно выжимной подшипник. Его менял со сцеплением или старый остался?
Dominion
Ставили правильно выступом к коробке. Диск ровный проверяли перед установкой. Сцепление Luk
Dominion
ИВАН046 писал(а):Возможно выжимной подшипник. Его менял со сцеплением или старый остался?
Сцепление менял всборе корзина, диск, выжимной. заодно и вилку заменил
Ury
Авто: ВАЗ 21120 2004>>>ВАЗ 21123 2006г. млечный путь
Такая же хрень появилась недавно. И вибрации при трогании на первой. Походу лепестки гнутые....
Dominion
Ury писал(а):Такая же хрень появилась недавно. И вибрации при трогании на первой. Походу лепестки гнутые....
корзина новая. у нее пробега еще 0. да и лепестки все ровные были
ALEX-SPB
Авто: ваз21110(универсал)8кл.Изумруд. N1.5.4. б\к SHTAT 110-5
тросик сцепы .перетерся скрипит и держиться на 2-3 соплях.скоро лопнит .надо поменять .
Mikle_UFA
Авто: 21113, 2004г., Кварц, Автел 5.1 NL54/GL54, ГИГ-4, ЭУР Калуга. Силыч Борей/ Duster 2.0 4x4
на люк надо выжимной вологодский усиленный ставить, только смазки добавить в него, родной люк подклинивает и трос долго не ходит
Ellipsis378
ALEX-SPB писал(а):тросик сцепы
После всех действий только он и остается.
Всю систему сцепления перетрухнули
