RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
у меня переноска от копейки осталась, иногда бывает пользуюсь
Мелкий2010
Авто: ВАЗ 2114 декабрь 2005 г.в. млечный путь, я7.2
Я себе на переноску два кракодила припаял и подключаю к аккумулятору. А провода от этой розетки взял на кнопку открывание багажника (2114).
МАКСАТ
Авто: 21093/ nexia-n 150
У.... У себя тоже обнаружил после этой темы, 3 года не видел. А скажите как она питается? При включении габаритов или всегда....
Просто сам подкапотный свет у меня работает только с габаритами...А розетка тогда как?
МАКСАТ
Мелкий2010
Эта розетка под напряжением всегда, тоесьь не зависит от зажигания и габаритов.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
marseal писал(а):а переноску можно от прикуривателя питать. Я так и сделал.
А у меня на крокодилах переноска самопальная, от акума питаю.
МАКСАТ
Удобная штука... тогда я эти же провода в сало заведу и допустим подключу видеорегистратор ( когда его куплю ) разетка явно через предохранитель проходит...
drive1
Авто: Калина
МАКСАТ писал(а):огда я эти же провода в сало заведу
а не проще с ЧЯ взять +12в? с салона как раз и подлезешь к нему, чем провода тащить из подкапотного
МАКСАТ
drive1 писал(а):МАКСАТ писал(а):огда я эти же провода в сало заведу
ЧЯ это блок предохранителей? Или че?
drive1
Авто: Калина
МАКСАТ писал(а):ЧЯ это блок предохранителей?
ну да, он самый.
Я заныривал к его нижним разьёмам со стороны педалей. Можно дёрнуть оттуда один разьём например и к нему примотать провод питания девайса
dimm33
Лёха198 писал(а): кнопки УГ - т.к. подсветки не имеют в конструктиве
что такое УГ??
и почему если речь про кнопки птф и обогрева нет подсветки в конструктиве??
dimm33
drive1 писал(а):Нашёл НЛО(неопознанный лежачий объект) у себя под капотом
навеяно с форума астры))) там тоже у всех какой то разъем висит и ни кто не знает зачем он нужен. Все говорят и уверяют то для дизеля, заходит чел с дизелем и выдает что у него этот разъем тож болтается)))
таз тем и хорош что хоть понять можно ЧТО это там и для чего))
max 78
Авто: 21093, карб
МАКСАТ писал(а):разетка явно через предохранитель проходит...
один пред с прикуривателем, во всяком случае на ЧЯ с цилиндрическими предами
