Страница 1 из 4
emv
Порвало ремень и тогос...
Причем без клина чего-либо (помпа люфтила но клина таки тоже не было).
Ничего не выло, ни жужало.
Ремень в отличном состоянии был (никаких признаков кончины).
Такое впечатление, что просто попал камешек или что-то в этом роде.
В общем буду сегодня вечером разбирать.
Хочу до кучи поменять поршня на 124-е.
Надо искать какие-то конкретно (по производителю) или брать что есть ?
Может еще и посоветуете где в Питере лучше брать (Би-Би) ?
Михаил.
agend
явно не в би би
emv
Почему (личный опыт) ?
С большими магазинами у нас не очень.
ИМХО уж лучше в Би-Би чем на рынке.
133
нужно сначала вскрыть свои,тогда узнаешь что стоит:класс на порше стоит,диаметр замеришь..проверить цилиндры на овальность или задиры....
agend писал(а):
явно не в би би
а что с би-би не так?у нас в Питере это норм магазины Good
emv
Это понятно, что вначале вскрыть, отдефектовать,
а потом уже закупаться.
Еще хотелось бы услышать отзывы тех, кто уже поставил себе 124-е поршня.
agend писал(а):
явно не в би би
По крайней мере не хуже, чем остальные Smile
AMAROCK
emv
Первый хозеваин машины ? Уверен, что до тебя сию процедуру уже не проделали ?
Накинь ремешек и померь компрессию, для начала.
emv
Посоветуйте на поршни каких производителей смотреть ?
emv
AMAROCK писал(а):
emv
Хозяин не первый.
Ремешок накинул и даже завел (на двух горшках).
Т.е. то, что загнуло уверен Sad
roleks25
я самарские ставил. только пришлось 1 ремонт точить, а то износ на пределе был
agend
блок точат по поршням(если токарь толковый будет). У нас в би би редко качественные запчасти продают(китай и подделку толкают)поршня 21124 бери,кольца SM
emv
У меня пробег вроде не большой 54 ткм.
Хотелось бы избежать расточки, т.е. поставить номинал.
Буду смотреть в общем на состояние...
Flashframe
У меня тоже самое случилось!!! я на этом ремне проехал 7тыков всего((((( и как назло почти все клапана загнуло(((( 2 или 1 целых ппц полный!!! как вы думаете может к той фирме притензии предъявить? или в суд на экспертизу?
Последний раз редактировалось: Flashframe (28 Июня 2010 18:21), всего редактировалось 1 раз
Flashframe
Ребят вы скажите если поставить новые ролики натяжителя ремня грм и помпу может ли у всех сражу появится люфт????
Yosip
Имхо может. Есть под Самарой городишко, Прибрежный называется, так туда со всей области свозят БУ запчасти, "восстанавливают" и пихают на рынках и по сервисам. Таких городков по России как грязи.
Farid
Михаил.
Какой производитель то расходников? напиши...
Серега...
Блин, думал что и я попал... Сегодня появился скрежет типа как ремень о кожух задевает, попробовал-ремень натянут нормально. Проехал метров 300, выключил скорость и двигатель заглох, думал пи...ц-порвало, но ремень на месте, попробовал завести-распредвалы не крутятся-в итоге срезало зубья на ремне. Ремень 6 тыс. прошел. Поставил новый, завел-двигатель работает нормально, ни вибраций, ни стуков, динамика не упала. Как думаете-могло повезти??? Или все же лучше померить компрессию?
LAVmen
Я не стал дожидаться обрыва, решил радикально решить эту проблему. Подошел срок замены ремня (46 тыс. км., общий пробег 135000). Повезло, думаю вот вот, и неминовать обрыва, или срезания зубьев, т.к. у основания зуба вся резина потрескалась. Решил сразу заменить поршни на 1,6.
Разобрал мотор, износа вроде не видно, на цилиндрах присутствуют следы хона, при замере нутромером размер цилиндров 80,01-80,02мм, элипс 0,01 мм., на поршнях написано "Г (или L, непонятно) 1 <- С" ну или как то так. Знакомый моторист сказал, что поршни надо брать последней группы.
Интересуют следующие вопросы:
Какие поршни брать? хотелось бы штоб всё было в сборе, так сказать уже подогнано друг к другу (кольца, пальцы поршни). Пару лет назад на 2109 делал капремонт, брал костромские ("мотордеталь" вроде называются), комплект, в то время считались самыми хорошими, незнаю как щас, на 21124 есть чё нибудь типа такого?
Ролики, я так понял, самые надежные ВБФ, или вологодские, или это одно и то же?
Ремень - БРТ или гейтс усиленный?
Cobusca
Ничего себе.Всего 50.000 с 2002 года...
agend
по любе скрутили
emv
agend писал(а):
по любе скрутили
Возможно что-то и скрутили, но пробег реально не очень большой.
Вообще у этой машины была непростая судьба Smile
Ujeen 30RUS
emv писал(а):
agend писал(а):
по любе скрутили
Оффтопик:
Неужели люди так верят в эти циферки, что на одометре отображаются? Перед продажей можно будет смело тысяч 150 тогда сматывать, у меня тоже 2002 года авто.
Серега...
Срочный вопрос: как снять шестерню с коленвала??? Купил новые, с распредвалов снял, а эту чет не могу...
133
Серега...
съемником с тремя лапками...подточил чутка чтобы под шестерню подлезли и снял Smile
emv
133 писал(а):
Серега...
Там вроде съемник не лезет из-за прилива на крышке масляного насоса.
Я вроде монтажкой раньше снимал, но желательно колено крутить при этом.
emv
Да, так на какие поршни смотреть ?
- Мотордеталь (Кострома)
- СТК (Самара)
или что еще ?
Маркировку смотреть именно "21124" или пофигу (СТК делает "2112" но проточки тоже большие) ?
Страница 1 из 4
