aleks_st88
Друзья у меня ваз 2112 беда такая: не горит левый задний габарит. Пересмотрел всё, ничего не нашёл vst . Лампы нормальные, предохранители целы, реле менял и ничего. Может у кого было такое. Тех осмотр на носу. А в сервис гнать не хочется. Заранее спасибо!!!
I Сообщение модератора
leon112:Профиль заполни полностью lol1
kolya678
перемычку кинь с правого(если для то).
aleks_st88
Это да на то покатит!! Но хотелось бы в самой проблеме разобраться. т.к. стоит бк и показывает ошибку а лампах...
МегаVolt
aleks_st88
провод где то перебит
irbit
Art-M
aleks_st88 писал(а):
Лампы нормальные
Определял на глаз?
aleks_st88
нет перекидывал на поворотник - работает
irbit
aleks_st88
померь напругу на контактах. если нет так и иди по проводам к ЧЯ
Art-M
или БСК ?
aleks_st88
вопрос. от ламп идёт лента проводов, там должен быть по схеме соеденительные клеймы. Где они я не нашёл. Провода перебить не могло они у меня окуратно под шумкой идут. Отсыреть и прогнить тоже, салон сухой.
temych_p
Там говнячий разъем, ленточный, может в нем косяк? Меряй напругу.
