Vitalych
Авто: 210930i
Уважаемые форумчане! Искал что то подобное, но не нашел и решил создать тему. При замене передних стоек болт с ексцентриком(где стойка к поворотному) никак не хоче лезть правильно (со стороны бампера) вероятно отверстия не совпадают. Засунул с обратной стороны (болт от салона. гайки от бампера) Можно ли так делать? Можно ли при таком положении отрегулировать развал-схождение?
kostik_Lu
Авто: ваз21140
crot440
Авто: ВАЗ-21099
Vitalych писал(а): вероятно отверстия не совпадают.
чесслово непонял.имеем три отверстия через которые нужно продеть ось.если отверстия не совпадают при внедрении оси с одной стороны,то почему совпадают с другой?
Conf_13
rg-45 может просто в руках дело?)
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Если с одной стороны не лез, почему с другой прошёл, странно.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Отпусти нижний болт, качая ступицу на себя и от себя, попадёш верхний болт.
