Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Привет всем, такая проблема: начало капать масло (черное, густое, немного) из какого-то датчика под трамблером, прям на крышечку черную на двигатель (как я понял этот колпачок на двигателе чтобы страбоскопом уоз проверять).
21093 карб.
Что это за датчик? И почему может сочиться масло?
Вчера меняли в СЦ прокладку на трамблере, говорят масло текло в трамблер.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
До замены текло?
Датчик Холла там стоит
Niksea
до замены не текло, но в сц сказали что было масло в трамблере, я туда не лазил, поверил им, сделали прокладки между трамблером и двигом, крышку поменяли, ВВ провода. Вот после дня езды заметил масло на датчике. Плохая прокладка или мало герметика... поеду сегодня исправлять грехи.
Niksea
датчик холла в трамблере же?
а что под трамблером за датчик? к нему провод подходит 1
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Под трамблёром стоит датчик температуры! От туда масло сочится ну никак не может. Возможные места течи, это из под трамблёра, из под проставки под трамблёр, из самого трамблёра, если сальник пропускает.
CoolM
я подумал на самом трамблере.
А с дачтика колпачек снимал? может под него натекло при замене и так сказать остатки ? хотя опять таки не может остатков быть много. следи масленные есть?
Niksea
ну вот они и сказали по телефону что это они забыли вытереть. Вытер, посмотрю дальше.
