Ti.G.
Авто: 21093
Может тема уже была, не нашел ответа.
Что нужно переставить у промежуточного рулевого вала и главное от чего это взять, чтобы поставить десятую рулевую колонку на самару?
Andrew White
Авто: FM4
Ti.G.
а какой приход?
если тебе нужна регулировка, то есть колонка от 2115.
Если ты хочешь ЭМУР от пердоры, то там как бы пластина нужна...
Ti.G.
Авто: 21093
Вроде как все десятую ставят с каким то хитрым карданом. Нужны подробности.
Andrew White
Авто: FM4
Ti.G.
так а в чем её прелесть этой десятой колонки???
Зачем её ставить с хитрым карданом?
Ti.G.
Авто: 21093
Andrew White
Так жешь регулируемая она
Tomadachi
Авто: ВАЗ 21099i 1500 2004г.
Ti.G. писал(а):Andrew White
Прочти одним постом выше, тебе ответили уже. В 15 регулируемая.
Andrew White
Авто: FM4
Ti.G.
ну у меня в 112 она регулируемая... Оргазма не испытал. Там регулировка то чисто символическая 1 см туда 1 см обратно.
Куда больше пользы от ГУРа.
Так что не забивай голову ерундой.
Покупай у Глана пластину.
Покупай с приоры усилитель руля.
Ставь все это и реально кайфуй. И регулировка ещё в подарок будет.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Andrew White писал(а):Там регулировка то чисто символическая 1 см туда 1 см обратно
+1 Не регулировка а смех.
raven_
Авто: Пиндосский рисовоз, em2
Andrew White писал(а):колонка от 2115.
Это то же самое что и десятая, отличаются кожухами.
Во всяком случае с обычной десятой панелью, может с евро конечно как-то по-другому.
Andrew White
Авто: FM4
raven_
Ну в 12 у меня евроторпеда...
Так вот мне говорили, что в мой кузов Эмур от приоры встанет даже без всяких пластин на заводские посадочные места...
А так как в обычной десятке нужна пластина, то можно сделать вывод, что в евро панели другая колонка.
raven_
Andrew White
Так может там тоже переходная пластина?
leon112 писал(а):
Если 10 -ка с панелью 2112 то
1. необходимо снять промежуточный кронштейн
2. УЭРУ устанавливается прямо на штатные шпильки крепления промежуточного кронштейна
3. жгут проводов
4. промвал 2170 в сборе с накидной вилкой 2123 (или доработанный промвал - укороченный на 2 см)
5. пулевое колесо, подрулевые, кожуха остаются штатными.
Сперто
тут.
оргазма не будет,но с регулировкой удобней
на классике неудобно руки держать было,в 10й руль опускаю до касания колен и удобнее полулежа ездить-спина и руки не устают
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
Сергей 22 писал(а):+1 Не регулировка а смех.
Есть смешнее))
Ti.G. писал(а):Вроде как все десятую ставят с каким то хитрым карданом. Нужны подробности.
Наверно хитрый кардан как раз под ЭУР =)
Лёха 970
Авто: Ваз 21093 2001г.
14-й карданчик длиннее 10 сантиметра на 4, вот и вся разница
raven_
Лёха 970 писал(а):14-й карданчик длиннее 10 сантиметра на 4, вот и вся разница
14-х промвалов нет, есть два вида 10-х. Для колонки 2110 и колонки 2112, на самаре-2 стоит колонка 2110.
Allev2009
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Поправьте меня, если я не прав... На 2110 рейке больше количество оборотов руля, чем на 2108, что есть не очень хорошо для управляемости.
Лёха 970
Когда я ставил себе регулируемую колонку с 15-ой, купил в магазине новый промвал 2110, при установке оказалось, что он на 4.5 см короче, чем надо
Andrew White
Авто: FM4
Allev2009
так мы про рулевую колонку, а не рулевую рейку...
ПС в самаре было 3 с хером оборота... А в 112 2,7 оборота, рейка с гур она короче, чем без ГУР...
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
В десятой рейке 4 оборота вроде. А в нашей 3,75. Наша острее, но десятошная легче крутит и она косозубая. Правда не пойму в чём приход от косозубости
Andrew White
Авто: FM4
thrash
косой зуб дает переменный ход (переменное передаточное число).
Т.е. При малом угле руль менее острый, но крутиться легче. При практически максимальном вывороте руль более острый, но крутиться тежелее. Так на гур рейке точно.
На обычной 10 рейке по моему наоборот сначало остро, потом спадает передаточное число, чтоб было легче крутить...
Как то была статья в ЗР
thrash
Andrew White
Фигня какая то. Сам прикинь. Допустим шаг зубьев на реке увеличиваецо (уменьшаецо) от центра к краю, а с шестерней как быть? Она каким образом может изменить шаг зубьев?
Andrew White
Авто: FM4
thrash
ищи статью. Там картинки были... Там как бы зубья на рейке менее острые становятся. А зубья на втулке немного скругленной, сложной формы.
Кароче картинка нужна
thrash
Andrew White
Понял, поищу
Andrew White
Авто: FM4
thrash
вот тебе и картинки
thrash
Andrew White
И это стоит в десятошной рейке?
