Сочится масло из датчика
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сочится масло из датчика вывод темы на печать
Niksea
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 08:56
Привет всем, такая проблема: начало капать масло (черное, густое, немного) из какого-то датчика под трамблером, прям на крышечку черную на двигатель (как я понял этот колпачок на двигателе чтобы страбоскопом уоз проверять).
21093 карб.
Что это за датчик? И почему может сочиться масло?
Вчера меняли в СЦ прокладку на трамблере, говорят масло текло в трамблер.
Niksea сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Авто: 21099 > 219110
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 09:42
До замены текло?
Датчик Холла там стоит supercool
"Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий/Вадя™
" Полина же хочет сразу в генералы. Ну удачи, чего ещё тут можно пожелать?"/Proteus
CoolM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 10:11
до замены не текло, но в сц сказали что было масло в трамблере, я туда не лазил, поверил им, сделали прокладки между трамблером и двигом, крышку поменяли, ВВ провода. Вот после дня езды заметил масло на датчике. Плохая прокладка или мало герметика... поеду сегодня исправлять грехи.
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:11
датчик холла в трамблере же?
а что под трамблером за датчик? к нему провод подходит 1
Allev2009
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2108, Опель Вектра
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:24
Под трамблёром стоит датчик температуры! От туда масло сочится ну никак не может. Возможные места течи, это из под трамблёра, из под проставки под трамблёр, из самого трамблёра, если сальник пропускает.
Allev2009 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
CoolM
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 11:33
Pardon я подумал на самом трамблере.
А с дачтика колпачек снимал? может под него натекло при замене и так сказать остатки ? хотя опять таки не может остатков быть много. следи масленные есть?
Niksea
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2011 12:41
ну вот они и сказали по телефону что это они забыли вытереть. Вытер, посмотрю дальше.
